Thema: Probleme beim Drucken (1530 mal gelesen)
Alfred E. Neumann Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.06.2007 SolidWorks 2007 SP5.1 WinXP Pro - Pentium 4 3.00GHz - 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1100
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe bereits das Forum durchsucht aber keinen passenden Beitrag gefunden. Ich habe folgendes Problem: Beim Drucken einer A3-Zeichnung, die eine schattierte isometrische Ansicht enthält, wird diese Ansicht nicht mitgedruckt (es sind lediglich manche Kanten mancher Bohrungen zu sehen). Das Problem tritt nicht bei A4-Format und nur bei der isometrischen Ansicht auf. Weis da jemand rat? (SolidWorks Office Professional 2006 SP5.1) Vielen Dank im Vorraus, Patrick
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Hallo Patrick im beiliegenden Bild siehst du min. 4Punkte, wo mit der Qualität rumgespielt werden kann. Beim Feld "Anzeigeart" erscheint, wenn die Ansicht in geringer Qualität dargestellt wird, die Auswahloption auf "hohe Qualität" umstellen (auf dem bild ist diese nicht zu sehen). Bei der "Gewindedarstellungsqualität" hatte ich schon das Phänomen, dass ein blosses Hinundherschalten eine Verbesserung gebracht hat. Im Druckertreiber kann man auch noch diverse Optionen einstellen. Wenn ich Zeichnungen mit schattierten ISO-Ansichten habe, kriege ich die nur auf dem Plotter sauber gedruckt, weil ich da einen Punkt "optimieren für Bilder" gefunden habe. Generell ist zu sagen, dass ich mit SW2006 mehr Druckprobleme hatte, als mit SW2007. Aber diese ganze Druckerei macht manchmal schon ganz schön "Mad"! Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, jetzt werd ich gleich mal so richtig MAD! Mittlweile wird nur noch der linke Rand der Zeichnung gedruckt, dazu eine Punktlinie am oberen Rand. Plotten kann ich das Ding aber. Ich werde da wohl noch ein bisschen rumstellen müssen. Vielen Dank für deine Hilfe, Grüße, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trasch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2007 hp Workstation xw4200 3,6 GHz / 2G Ram 120GB Samsung SATA SWX 2007 SP2.2 PDMW 2007 WIN XP SP2
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred E. Neumann
Hi Patrick, das gleiche Problem haben bzw hatten wir auch. Wir haben einen Druckerserver mit Netzwerktreibern. In unserem Fall ist des Druckerfiel einfach zu groß für den Drucker-Server und er kann es nicht verarbeiten. Abhilfe: wir forderten von der IT den Treiber für eine loklae Installation auf unseren Rechnern an. => ab diesem Zeitpunkt hatten wir keine Probleme mehr!! lg florian ------------------ Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert. [Diese Nachricht wurde von Trasch am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Florian, das wars! Jetzt klappts! Einfach lokal den Druckertreiber installiert und schon hauts hin! Noch ein Vorteil: die Druckeinstellungen sind jetzt auf deutsch. Vielen Dank für den Tip. Grüße, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
