  Solid Works
Autor Thema:  Solid Works (1513 mal gelesen)
albayrak
Sehen Sie sich das Profil von albayrak an!   Senden Sie eine Private Message an albayrak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir jemand bei der If-Funktion in Solid Works helfen?
Würde folgendes machen.
= if ( "Dach Breite@Skizze1@A.031.0000.X<1>.Part" > 2200 , "suppressed" < 1400, "unsuppressed" )
Zwischen den beiden Werten 1400-2200 soll es nicht unterdrückt sein und unter oder über dem Wert
soll es unterdrückt sein.
Im Vorfeld Danke
E.A
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albayrak 10 Unities + Antwort hilfreich
das müßte dann wohl ungefähr so aussehen:
= if ( "Dach Breite@Skizze1@A.031.0000.X<1>.Part" > 2200 , "suppressed",If("Dach Breite@Skizze1@A.031.0000.X<1>.Part" <1400, "suppressed", "unsuppressed" ))
Gruß Thilo
albayrak
Solid Works 2013
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thilo,
vielen vielen Dank klappt hervorragend.
Erol
E.A
