 | Beratung auf Augenhöhe: Wie echte Partnerschaft Innovation in der Konstruktion vorantreibt., ein Webinar am 03.02.2026
Thema: Gleichungen - Mehrfachauswahl (3015 mal gelesen)
Clark1988 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 06.08.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte einen Parameter X in Anhängigkeit von Y mit Hilfe von Gleichungen bestimmen. Die Abhängigkeiten sollen wie folgt aussehen: Wenn Y < 77 dann X = 105 Wenn 77 < Y < 110 dann X = 130 Wenn 110 < Y < 147 dann X = 180 Wenn Y > 147 dann X = 235 Ich habe schon versucht, If-Funktionen nach folgendem Muster (siehe unten) zu schachteln. SolidWorks erkennt das aber nicht und gibt aus, dass die Syntax der Gleichung falsch ist. X = if ( "Y" < 77 , 105 , if ( "Y" < 110 , 130 , if ( "Y" < 147 , 180 , 240 ) ) ) Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das lösen kann. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
Hallo, muss mich berichtigen: Verschachtelungen funzen nur mit iif. Ein Lob an die Programmierer, hier kann schon am Anfang entdeckt werden ob eine Gleichung geschachtelt wurde. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clark1988 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert super! Gibts eigentlich ne Übersicht über alle in Gleichungen verwendbare Funktionen? Die Hilfe ist in dieser Hinsicht ja recht sparsam. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
Zitat: Original erstellt von Clark1988: Gibts eigentlich ne Übersicht über alle in Gleichungen verwendbare Funktionen?
Hallo, mit dem Stichworten "Operatoren, Funktionen und Konstanten" finde ich in der Hilfe die gewünschte Auflistung. Sie ist ein Unterpunkt der Hilfe Gleichungen / Erstellen und Bearbeiten von.. / Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clark1988 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
erstellt am: 04. Mrz. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
Zitat: Frage mich was es noch so gibt bzw. wo es eine vollständige Aflistung gibt.
gibt es nicht, es kann auch zum Beispiel "round" "left "right" verwendet werden und die sind nirgendwo aufgeführt. Es gibt bestimmt noch mehrere Operatoren, Funktionen und Konstanten die nicht aufgeführt sind, und die verwendet werden können. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
