  Oberflächenangaben
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Oberflächenangaben (3942 mal gelesen)
Bastibär
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bastibär an!   Senden Sie eine Private Message an Bastibär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastibär
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ich habe mal wieder ein Problem. Wie in dem Bild markiert, möchte ich meine Oberflächenangabe anbringen. Kann mir jemand sagen wie das in SolidWorks geht. Wo ich es herbekomme weis ich, ich kann es nur nicht so ablegen wie auf dem Bild, es erscheint ein Verbotsschild.
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Gruß Basti
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht. Hab ich auch schon versucht. Die Oberflächenangabe lässt sich nur an den Maßhilflinen festmachen.
Gruß, Ramona
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
Gehr nicht mit automatischem Fang oder einrasten, aber siehe Bild!
Beide markieren und aus dem Kontextmenü Gruppieren wählen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha. Man lernt immer dazu.
Danke für den Tipp.
Gruß, Ramona
Bastibär
Zeichner
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti.
Diese Art der Angbe ict aber nun intern e Vereinbarung.
Wieso ich das vermute? Hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist jetzt so erlaubt. Wird auch in Prüfungen so gemacht und steht so im Hoischen.
Ich finds sehr praktisch.
Konnte es nur (bis jetzt) nicht umsetzen in SWX.
Gruß, Ramona
Bastibär
Zeichner
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
erlaubt ist es, nur an der umsetzung hapert es.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mrz. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden.
Da hab ich wohl unter Informationsmangel zu leiden
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastibär 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funtioniert das leider nicht. Gruppieren ist augegraut.
Mein Kontextmenü sieht auch ganz anders aus.
Woran kann das liegen?
EDIT
Kann es gruppieren, allerdings erst wenn die Oberflächenangabe schon an der seitlichen Maßlinie fest ist. Und dann kann ich es nicht mehr an die gewünschte Position schieben.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 11. Apr. 2013 editiert.]
