  Batch print SOWO-Dateien als jpg
Autor Thema:  Batch print SOWO-Dateien als jpg (917 mal gelesen)
dogbone
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dogbone an!   Senden Sie eine Private Message an dogbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbone
SW 2011 x64 SP4
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe ein Verzeichnis mit 100-200 Teilen und Baugruppen. Ich möchte diese als jpg's ausgeben. Dazu stelle ich mir vor Teil (Baugruppe)öffnen, zentrieren, isometrische Ansicht abspeichern als Bild und das ganze im Batch, da es vermutlich über Nacht laufen muß. Ich bin sicher, mit Macros oder vba-Script ist das einfach, ich selbst kann es leider nicht. Vieleicht hat einer so ein Macro oder weiß einen einfachen Workaround. Ein Ausdruck ist nicht nötig. Schön wäre wenn dann in dem Bild auch Informationen aus den Dateieigenschaften (Dateiname, Zeichnungsnummer) zu finden wären.
Vielen Dank für eure immer hilfreichen Beiträgen
dogbone
Dipl.-Ing.
SW 2011 x64 SP4
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe die Antwort bereits selbst gefunden, pac4swx scheint das tool der Wahl zu sein.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbone 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft dir auch das weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Wenn du etwas Programmieren kannst, lässt sich das auf JPG ändern.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
