  Wie aktualisieren sich Baugruppe Zeichnungen
Autor Thema:  Wie aktualisieren sich Baugruppe Zeichnungen (1367 mal gelesen)
thorsten78h
Sehen Sie sich das Profil von thorsten78h an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten78h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten78h
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten!
Wie so oft stehe ich vor einem unlösbaren Problem.
Folgende Situation:
Ich habe eine Baugruppe. In dieser Baugruppe existieren ebenfalls Baugruppen. Von diesen Baugruppen existieren Zeichnungen, mit einmal der Baugruppe selber (Zusammenbauzeichnung) und von den Einzelteilen der Baugruppe (z.B. Abwicklungen von Blechteilen). Jetzt möchte ich die Nummerierung ändern und habe schon ein bisschen rum probiert. Allerdings ohne Erfolg. Ändere ich etwas in der Baugruppe wird die Zeichnung nicht an die neue Zeichnungsnummer angepasst. Und wenn ich aus der Zeichnung heraus die Teile bzw. Baugruppen öffne, dann werden die Zeichnungen aktualisiert, es exisitieren dann natürlich auch die neue Baugruppe mit neuem Namen, aber in der Hauptbaugruppe wird nichts aktualisiert.
Welchen Fehler mache ich bzw. worauf muss ich achten.
Vielen Dank im voraus und Grüße
Thorsten
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag Thorsten.
Du schreibst:
..unlösbaren Problem.
Wenn das unlösbar ist, warum stellst du dann die Frage? :D
Keine Panik, du hast uns.
Deine Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir nicht wissen was genau
heist.
Wo genau ist deine Nummerierung festgelegt.
Meist in den Dateieigenschaften der Modelle.
=> Diese werden dann auf der Zeichnung angezeigt.
Wie genau hast du die Nummerierung geändert?
Im Dateinamen?
In den Dateieigenschaften?
In den Dokumenteneigenschaften?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 18. Mrz. 2013 editiert.]
thorsten78h
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion.
Ich möchte die Nummerierung anhand der Dateinamen ändern. Dazu öffne ich eine Zeichnung, öffne aus der Zeichnung heraus eine Baugruppe oder Teil und gehe dann über Datei - Speichern untern - meinen neuen Dateinamen an. Jetzt würde ich mir wünschen, dass die Aktualisierung in der Zeichnung, in der Baugruppe und in der Hauptbaugruppe stattfindet. Doch es funktioniert nur in der Zeichnung.
Gruß Thorsten
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss man wohl mal einen Schulungstag anbieten.
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes:
50 Ü's von mir, wer hier in einem Satz Hilfe anbieten kann.(ohne das Wort SolidWorks-Explorer zu verwenden.)
Und bevor ich mir hier beim Versuch "Kleistsche Sätze" zu bilden einen abbreche, kurze Zwischenfrage:
Warum auf diese Weise?
Geht es dir nur um die Sortierung der Komponente in der Stückliste?
Das geht auch einfacher...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
thorsten78h
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
ich möchte im nachhinein, die Dateistruktur an den Kundenwunsch anpassen. Der Dateiname entspricht dann der Nummerierung.
Gruß Thorsten
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Möglichkeit:
Verwendung des SWX-Explorers.
Linke Maustaste Maustaste auf Komponente-->Funktion Umbenennen
Ansonsten ist auch möglich, das händisch zu machen aber je nachdem wie sehr deine BG verschachtelt/traversiert ist, um so mehr Dokumente müssten Gleichzeitig offen sein.
Stichwort Performance
geöffnet sein müssten:
Teil-->referenzierte Zeichnung
Ubg-->referenzierte Zeichnung
HBG-->referenzierte Zeichnung
DPS-Software GmbH
thorsten78h
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Olaf.
Ich nehme die Änderungen mit dem SolidWorks-Explorer vor. Super. Das funktioniert!!
Vielen Dank für deinen Tip und Hilfe.
Thorsten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten78h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
nur um dir noch eine Erklärung zu geben, warum es bis jetzt nicht so richtig klappen wollte:
SWX ersetzt - so du Speichern Unter verwendest - die Referenz NUR in den geöffneten Dokumenten (zumeist Bgr. + Zchng.). D.h., das die Baugruppen, die NICHT geöffnet sind, auch nichts von der Umbenennung erfahren. Eine riesige Fehlerquelle! Zumal dann ja auch noch erschwerend dazu kommt, das du nun die alte Datei nebst der neu benannten Kopie hast. D.h., beim öffnen von Zchn. oder Bgr. sind alle erst einmal vollständig, aber ggf. ungleich.
Deswegen folgst du bitte der Empfehlung, mit dem SWX Explorer zu arbeiten.
1. sucht sich der SWX Explorer selbst die referenzierende Dokumente, und ersetzt unabhängig davon, ob sie geöffnet sind, oder nicht.
2. Erhältst du mit Umbenennung keine doppelten Dateien.
Einen schönen Gruß von Heiko
thorsten78h
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
auch Dir danke ich für die ausführliche Erklärung.
Thorsten
