  Simatic-Manager zu SolidWorks
Autor Thema:  Simatic-Manager zu SolidWorks (1625 mal gelesen)
Joosy
Sehen Sie sich das Profil von Joosy an!   Senden Sie eine Private Message an Joosy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joosy
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Wie kann ich über ein SPS-Programm im Simatic-Manager bzw. den PLCSim eine einfache Ablaufsteuerung in SolidWorks simulieren?
Gibt es dazu ein Beispiel?
Vielen Dank!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joosy 10 Unities + Antwort hilfreich
würde sagen, nach diesem Muster:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025448.shtml
Für jeden Ein/Ausgang ( den Du steuern willst ) ein makro schreiben. Das wird dann über SPS angestossen.
G.  thomas
Joosy
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich damit nicht keinen Zusammenhang erkennen.
Die Makroprogrammierung wäre nicht das  Problem, da ich jahrelang VB bzw. VB-Script programmiert habe. Ich kann lediglich keine Verbindung erkennen zwischen dem Simatic-Manager und dem Makro. Der Simatic-Manager sollte mit Übergabe von entsprechenden Parameter das Makro anstoßen. Aber wie?
Gibt es dazu vielleicht entsprechende Treiberdateien?
Oder übersehe ich dabei etwas?
SG. Joosy
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joosy 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Beitrag hat der TBagHA
der sich bewegt wenn man die gewünschte Koordinaten eingibt
von MatLab das Modell gesteuert.
Du willst z.B. einen Zylinder ein und ausfahren lassen - heisst 2 Konfigurationen (in SWX) für den Zylinder. Jetzt drückst Du auf ein Knopf (SPS) - der startet das Makro: Konfig ändern, Rebuild. Usw... Also viel Arbeit.
G.  thomas
Joosy
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich versuche in diese Richtung eine Lösung zu finden.
Bin ITler und kein ETechniker und sollte erwähnen, dass ich in SW und oder MatLab noch nichts gemacht habe.
Danke nochmals
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joosy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst Du eigentlich erreichen - eine Visualisierung? Wen ja, dann WinCC:
http://de.wikipedia.org/wiki/WinCC
Das funzt mit Siemens...
G.  thomas
Joosy
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, WinCC ist zwar keine Alternative zu SW aber eine Visulisierung wäre damit zunächst einfacher und dennoch mit einigen Einschränkungen zu realisierbar.
Ich bin seit fast einem Jahr SPS-Programmierer und habe bereits in der Getriebeproduktion 4 Anlagen programmiert und in Betrieb genommen.
Ich will aber mehr. Mich interessiert SW und möchte damit eine Ablaufsteuerung simulieren und dem Kunden präsentieren. Siemens-CPU vorausgesetzt.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joosy 10 Unities + Antwort hilfreich
  Dir ist aber klaar, das Du jeden (SPS-ansteuerbaren) Zustand der Anlage in SWX abbilden mußt? Soll auch heissen: das Modell (wohl eine große Baugruppe) muß für sich funzen - dann kommt noch oben drauf die Makro-Schnittstelle.
G.   thomas
