  Rebuild extern ausführen
Autor Thema:  Rebuild extern ausführen (2046 mal gelesen)
TBagHA
Sehen Sie sich das Profil von TBagHA an!   Senden Sie eine Private Message an TBagHA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBagHA
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Suche benutzt und keine Lösung gefunden. Hoffe, dass jemand mir helfen kann.
Also ich habe ein Matlab Modell (einen Roboter), der sich bewegt wenn man die gewünschte Koordinaten eingibt. Dazu habe ich ein SolidWorks Model vom diesem Roboter. Im SW wird der Roboter mit Equation gesteuert. Ich habe einen Textfile, wo alle notwendige (aktualisierte) Daten abgespeichert werden.
Also das Vorgehen:
1. in Matlab OK drücken -> Daten in equation.txt sind geändert.
2. in SW auf Rebuild drücken -> Modell neu aufgebaut.
Was mir stört: ich muss jedes mal nach aktualisieren Rebuild in SW drücken. Kann man irgendwie das umgehen? Ein Makro habe geschrieben, aber dann bin ich auf neues Problem gestoßen: es muss auf Run gedrückt werden...
Sub Main ()
Const RebuildFlag = 1'
End Sub
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBagHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal STRG+Q...geht genauso schnell wie das Makro aufzurufen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
TBagHA
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für Hinweis, aber mein Ziel ist: kein Drücken auf Tastatur. Es muss automatisch nach dem aktualisieren der Daten im equation.txt erfolgen. Ich drücke OK in Matlab und das Modell in SW ist schon aktualisiert worden.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBagHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBagHA,
evtl. hast du die Möglichkeit, ein VBA-Makro in Matlab zu schreiben. Dort kannst
du dann den Zugriff auf das SWX-Modell integrieren und nach dem Einlesen
deiner Zielkoordinaten wird der Rebuild ausgelöst.
Andreas
TBagHA
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all, habe das Problem gelöst
1)Man zeichnet im SW ein Macro auf, das nur ein Rebuild wiedergibt:
Bei mir sieht es so aus:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
2) abspeichern in SW als .swp, dann Edit Macro -> kopieren Macro (alle Zeilen oben)
3) Excel aufrufen -> VBA Macro Editor -> unter Modul1 einfügen Macro:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub macro_1()
Set swApp = CreateObject("Sldworks.application")
End Sub
Hier habe ich main() auf macro_1() getauscht und Set swApp = _Application.SldWorks auf Set swApp = CreateObject("Sldworks.application"), da immer ein Fehler beim Debugen auftauchte. Habe die Lösung im Forum gefunden.
4) Abspeichern in zB. Mappe_1.xls.
5) In MATLAB:
h = actxserver('Excel.Application');
h.Workbooks.Open('C:\Mappe_1.xls');
h.Run('macro_1');
[Diese Nachricht wurde von TBagHA am 14. Mrz. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBagHA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön , dass du hier zu deinem Problem auch noch die gefundene Lösung postest.
Vorbildlich!
DPS-Software GmbH
