 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: DriveWorksXpress - Reglerentwurf (1675 mal gelesen)
Clark1988 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 06.08.2012
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche immer noch mit DriveWorksXpress die Erstellung einer Baugruppe zu automatisieren. Dabei ist bei der Reglererstellung ein Problem aufgetreten: Ich möchte einen Parameter X in Anhängigkeit von Y bestimmen. Die Abhängigkeiten sollen wie folgt aussehen: Wenn Y < 77 dann X = 105 Wenn 77 < Y < 110 dann X = 130 Wenn 110 < Y < 147 dann X = 180 Wenn Y > 147 dann X = 235 Solange ich im Formular für Y nur ganze Zahlen eingebe, funktioniert das auch super. Ich möchte allerdings auch Kommazahl mit max. 2 Nachkommastellen eingeben können. Leider kann DriveWorksXpress das dann nicht berechnen. Ich glaube das hat mit dem Datentypen der Werte zu tun. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Viele Grüße!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
Hallo Clark, hast du schon mal versucht, anstelle des Komma einen Punkt einzugeben? Fällt mir spontan dazu ein. Sprich anstatt 123,45 gib mal 123.45 ein. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clark1988 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 12. Mrz. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mrz. 2013 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
Clark1988 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, bei DriveWorksXpress gibts 2 Arten von Textfeldern: "normales" Textfeld Numerisches Textfeld Richtig das Problem sind die Nachkommastellen. Haste ne Idee wie damit am einfachsten zu verfahren ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clark1988
Hallo nochmals Clark. Du scchreibst:
Zitat: Numerisches Textfeld
Nochmals: Etweder du hast ein numerisches Feld =>> Damit kanst du rechnen und Buchstaben werden NICHT zugelassen. (die zugehörige Variable ist als Integer, Double Integer,usw definiert) oder Du hast ein Textfeld, welches nur Zahlen als Eingabe akzeptiert. =>> Das ist aber immer noch ein Text und du kannst damit so nicht rechnen. Dann ist es egal ob du Komma oder Punkt hast. Da nur nochmal zur Definition. Möglicherweise kannst du was under Dokumenteneigenschaften drehen. Wenn du da mal bei Einheiten nachst, wie dorten die Nachkommastellen definiert sind. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clark1988 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals ThoMay, ja mir ist schon klar, dass ich in das numerische Feld nur Zahlen eingeben kann. Die Bezeichnung "Numerisches Textfeld" klingt verwirrend ich weiß, das Feld wird aber bei DriveWorksXpress so bezeichnet. Von den Änderungen der Dokumenteneigeschaften nehme ich erstmal Abstand. Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich überall, wo ich eine Dezimalzahl eingeben will, ein "normales" Textfeld nehme und dann beim Reglerentwurf den Wert des Textfeldes in eine Zahl konvertiere. Dann kann man auch gut damit rechnen. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!!! Gruß
