  Zeichnungserstellung in SW
Autor Thema:  Zeichnungserstellung in SW (2888 mal gelesen)
MAMG
Sehen Sie sich das Profil von MAMG an!   Senden Sie eine Private Message an MAMG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAMG
erstellt am: 10. Mrz. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss zurzeit ein paar Zeichnungen von Baugruppen und einzelnen Teilen anfertigen, die ich bereits erstellt habe.
Als Student ist dieses jedoch Neuland für mich, weshalb ich mich ohne großes Vorwissen selber rantasten muss. Das klappt auch im Prinzip ganz gut, nur gibt es viele (oft einfach) Dinge, die mir nicht gelingen wollen, weil ich einfach nie gezeigt bekommen habe, wie es funktioniert. Diese sind meistens von jemand, der Ahnung vom dem Programm hat, schnell zu beantworten. Deswegen möchte ich nicht viele einzelne Threads aufmachen, sondern meine Fragen, die mit der Zeit auftreten, hier "sammeln" und auf Eure Hilfe hoffen. Ich hoffe, dass dieses so in Ordnung ist.
Anfangen möchte ich mit der Frage, wie man in den Schriftkopf was reinschreibt (Maßstab, Benennung, ....)?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 10. Mrz. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste_Schritte_ASP.mp4
Hallo MAMG,
schau mal bitte in der Hilfe und hier und hier.
Andi Spieler
MAMG
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat mir allgemein schon was weiter geholfen.
Jedoch habe ich immer noch nicht raus (nicht gefunden), wie ich da jetzt was reinschreibe.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 10. Mrz. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Blattformat_bearbeiten_ASP.mp4
Hallo MAMG,
es kommt darauf an wie der Titelblock erstellt wurde. In diesem Beispiel musst Du erst auf "Blattformat bearbeiten" umschalten, dann kannst Du den Text (Doppelklick) bearbeiten. Anschließend wieder auf "Blatt bearbeiten".
Andi Spieler
MAMG
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt bei der Werkstoffauswahl und der Benennung, jedoch zum Beispiel nicht beim Maßstab.
Da kann ich nichts reinschreiben. Kann man da irgendwie ein "Textfeld" einfügen? Die Blätter sind vorgegeben von der Uni.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Mrz. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMG,
beim Maßstab fügst du folgendes ein.
$PRP:"SW-Blattmaßstab(Sheet Scale)"
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
MAMG
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe kurz vor der Verzweifelung. Es will irgendwie nichts klappen.
Ich muss die Zeichnung ja fertigungsgerecht bemaßen. Z.B. das aus dem Anhang. Aber wie kriege ich das hin, dass es so ist vom Prinzip wie hier (https://wiki.tud.uni-due.de/images/thumb/6/6f/Fertigungsbezogen.jpg/200px-Fertigungsbezogen.jpg). Der Mittelpunkt erscheint nicht und mein Rand ist krumm.
[Diese Nachricht wurde von MAMG am 10. Mrz. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMG,
Dein Kreis ist nicht rund weil Du am Computer das Bildschirmauflösungsverhältnis nicht so hast, wie der Bildschirm ausgelegt ist.
Geh‘ mal bitte auf den Desktop, „Rechte Maustaste“ und „Bildschirmauflösung“. Stelle die Auflösung ein wo (empfohlen) steht.
In Deiner Schnittansicht fehlen drei Mittellinien, geh‘ in SWX aufs Menü Beschriftung, da gibt es die Mittellinie.
Andi Spieler
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo MAMG
Du schreibst:
Du schreibst da GARNICHTS rein (auch nicht über Blatformat bearbdeiten. Denn das ist dan in der nächsten Zeichnung wieder weg.)
weil du des weiteren schreibst:
In der Annahme, das die Variablendeklaration von der Uni gemacht wurde (zu zumindest bei meinem Sohn) ist folgendes Vorgehen angesagt:
Die Texte kommen entweder (Material, Werkstoff,..) aus den Eigenschaften des Modells
oder
zum Beispiel Ersteller und Erstelldatum aus den Eigenschaften des Dokumentes.
Beides findest du im jeweiligen Fesnter unte Datei=> Egenschaften.
Siehe und lese die Bilder.
Außerdem sind die Toutorials von SWX auch sehr gut.
ThoMay
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mamg,
... und dann gibt es noch zum unter das Kopfkissen legen, auch für Studenten sehr empfehlenswert:
1. Hoischen Handbuch Technisches Zeichnen
2. Tabellenbuch Metall
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne andere Frage, müsst Ihr Euch komplett selbst einarbeiten oder warum fehlen Dir so grundlegende Dinge wie der Umgang mit den Zeichnungsvorlagen die von der Uni stammen, dann muss doch eine Anleitung oder Info vorhanden sein, wie man das zu benutzen hat?
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
MAMG
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gab an einem Tag eine "Einführung", wo dann halt einer gezeigt am PC vorgeführt hat wie das und das geht. Konnte man sich aber kaum merken, war nicht nachhaltig.
Und die Zeichnungen kamen am Ende etwas kurz.
brainseks
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja miserabel würd mal den Vorturner fragen ob der keine Unterlagen zu seinem Vortrag hat
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
[b]Lehrbücher[b] durcharbeiten!!!!!
Sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMG 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo MAMG.
Du schreibst:
Also du meinst
ZITAT
Nachhaltigkeit, lateinisch auch "perpetuitās", ist das Beständige und Unablässige wie auch das ununterbrochen Fortlaufende, das Wirksame und Nachdrückliche oder einfach der Erfolg bzw. die Wirksamkeit einer Sache
ZITAT
oder nachhaltiges Lernen
oder gar studieren
vor allen die Synonyme.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
