  Toolbox auf Konfigs umstellen
Autor Thema:  Toolbox auf Konfigs umstellen (1118 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die toolbox vor 2 Jahren so eingerichtet, das pro Normteil ein eigenes part erstellt wird. Nun haben wir aber festgestellt das eigentlich die Version wo Konfigurationen erstellt werden für uns besser passen würde. Kann ich die Methode "einfach" umstellen oder gibt es dann nur Probleme. Hat das schon jemand gemacht?
Einen schönen Gruß, Thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Du schreibst:
Hast du mal hinterfragt warum ihr das gemacht habt?
Weiter schreibst du:
Du hast dazu schon hier im Forum die unterschiedlichen Informationen gelesen?
Wir abeiten bei Normteilen grundsätzlich ohne Konfigs.
Damit umgeht man etliche Probleme bei der nachfolgenden Bearbeitung.
Falls du jetzt immer noch den Schalter suchst =>>>>>>>>>>>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir die Forumsbeiträge schon angeschaut und bin eigentlich der Meinung das es da so 50/50 zwischen parts/konfigs steht. Alles hat seine Vor- und Nachteile je nachdem wie in den Firmen gearbeitet wird und die part Lösung haben wir so eingerichtet weil unser Reseller meinte das dies die bessere Lösung ist. Hatten wir halt damals absolut keine Ahnung von...
Letzendlich gings mir ja auch darum, was passiert mit meinen "part" toolboxteilen wenn ich auf "konfigs" umstelle. Gibt das ein großes Chaos oder stört sich das nicht wenn das erstmal nebeneinander läuft und ich die bestehenden toolbox Teile nach und nach austausche.
