  Feder Dynamisch in Baugruppe
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Feder Dynamisch in Baugruppe (5130 mal gelesen)
Werkzeugmacher39
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugmacher39 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugmacher39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 08. Mrz. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Ich habe eine Feder erstellt, die man im Bauteil bewegen kann.
Nun würde ich gern dies in der Baugruppe auch machen.
D.H. dass der untere Punkt der Bahn auf der einen Platte befestigt und der obere auf einer anderen ,beweglichen Platte verknüpft wird.
Leider macht das SW nicht.
Wollte dass Teil flexibel machen, aber das geht auch nicht.
Meine Frage, wie kann ich dies bewerkstelligen, damit sich die Feder mitbewegt?
christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
25422_flexible-federn-in-aktion.zip
Hallo Christian,
versuch es mal mit den in meinen Augen genialen "Federn" von wago aus dem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011117.shtml#000003 , damit sollte das funktionieren.
[Edit] Noch ein Video drangehangen, was die flexiblen Federn von Walter (  @wago) in Aktion zeigt [/edit]
Ciao,
Stefan
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
schau mal hier rein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024893.shtml#000014
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab meinen Denkfehler gefunden
Memph1s
Sehen Sie sich das Profil von Memph1s an!   Senden Sie eine Private Message an Memph1s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Memph1s
erstellt am: 04. Okt. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem mit den Federn von Wago, wenn ich sie separat öffne, bewegen sie sich einwandfrei.
Wenn ich sie aber bei meinem Assembly eingebaut habe, bleiben sie starr in der Position, in der ich die Feder zuvor gespeichert habe.
Die Komponenteneigenschaften habe ich selbstverständlich auf flexibel gestellt.
Liegt es vll. daran, dass mein SW2010 das noch nicht unterstützt?
Danke im Voraus!
