  Einfacher Schnitt nicht möglich
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Einfacher Schnitt nicht möglich (3580 mal gelesen)
modal04
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von modal04 an!   Senden Sie eine Private Message an modal04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modal04
Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Hewlett-Packard
HP Compaq dc7700 Small Form Factor
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs)
2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil.zip
ich bekomme einen einfachen Schnitt nicht hin. Im angehängten Bauteil soll die Skizze ein Stück aus dem Bauteil schneiden aber nur bis zu einem gewissen Offset. Es soll also ein kleiner Boden im Bauteil bleiben.
Kann wer mir helfen?
Danke und Gruß
Daniel
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
... schon mal mit "Wandung " probiert?
... im Uebrigen ist deine Skizze nicht geschlossen!!
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
[Diese Nachricht wurde von Duckbone am 04. Mrz. 2013 editiert.]
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Skizze ist nicht geschlossen!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 04. Mrz. 2013 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_reparieren_ASP.mp4
Hallo Daniel,
so kannst Du Deine offene Skizze reparieren.
Dieser Befehl macht auch bei eingelesenen DXF/DWG-Dateien Sinn, um schnell Lücken aufzuspüren.
Andi Spieler
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2013 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil01_SWX2012.SLDPRT
HAllo Daniel.
Es wurde von mir festgestellt, das du deine Skizzen teilweise nich voll parametrisiert hast.
=> Alle Freiheitsgrade der Skizzenelemente sollten über Beziehungengen eingeschränkt werden. => Bei meiner SWX Ausführung "Schwarz" Linien.
Anbei mal eine Version, wie ich so etwas modellieren würde.
ThoMay
EDIT den Fehlerteufel verjagt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 05. Mrz. 2013 editiert.]
modal04
Entwickler
Hewlett-Packard
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch alle.
Werde es gleich mal ausbessern.
ThoMay: Würdest du mir deine Datei zukommen lassen damit ich mir das mal genauer ansehen kann?
Danke nochmals.
Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Hängt doch als Part an meinem Beitrag.
Draufklicken und speichern.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
