  Baugruppen als ein Teil Speichern
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen als ein Teil Speichern (9366 mal gelesen)
DomDO
Feinwerkmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von DomDO an!   Senden Sie eine Private Message an DomDO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DomDO
Solid Works 2012 Professional,
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem . wir haben bei uns im Unternehmen relativ große Maschinen und Anlagen, diese würde ich gerne unseren Kunden als Layout´s schicken .
Ich muss aber sicherstellen das unser "Know How" dabei geschützt bleibt, also der Kunde nicht jedes einzelne Teil einsehen kann.
Gibt in Solid Works die Möglichkeit Meine Baugruppen als einen soliden Block abzuspeichern, also der Kunde nur Zugriff hat auf die Außenwände der Anlage ?
Ich habe Solid Works 2012 und Arbeite damit jetzt seit zwei Wochen.
Danke schon mal im vorraus , ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Gruss Dominik
What a sick world we live
in.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mit Defeatureoder
Datei-->speichern unter-->Teil-->zu speichernde Geometrie-->äußere Flächen!
Defeature in der Hilfe als Suchbegriff eingeben!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt unterschiedliche Wege die nach Rom führen... Wir machen das so:
1. In der Baugruppe alles unterdrücken was Kunde nicht sehen soll
2. Baugruppe als Teil speichern **
3. Teil als Step speichern
4. Step zippen und als Anhang per Mail senden.
** Beim Speichern als Teil gibt es verschiedene Optionen (äußere Flächen, externe Komponenten, alle Komponenten). Hier gilt: ausprobieren.
..."Defeature" kann ich mit SW2012 nicht empfehlen, zumindest nicht bei große Baugruppen. Bei uns (vier Rechner) führt Defeature meisten zum Rechnerabsturz. SW2013 soll hier besser sein...
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,07 GHz, 8 GB RAM, NVIDIA Quadro FX3800
SW2012 SP5.0 / MaxxDB 3.0 SP4.610
[Diese Nachricht wurde von jairo am 04. Mrz. 2013 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
du kannst "Speichern unter" als Teil machen. Hier kannst du die zu speichernde Geometrie auswählen, z.B. Äußere Flächen. Ist nur so, wenn das Layout importiert wird, ist es besser wenn es ein Volumenmodel ist. Macht einfach weniger Probleme. Ich persönlich bin immer froh, wenn ich vom Zulieferer ein Volumenmodel bekomme.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
DomDO
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Ich werde jetzt mal durchprobieren welche von euren Lösungen am besten passt.
Echt Klasse das man noch wo so schnell Hilfe bekommt, wollt ihr nich mal in die Politik wechseln ?? Würde uns voranbringen
in.
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
... mal ein etwas pragmatischer Gedanke:
Der Kunde braucht in der Regel "nur" die Aussengeometrie, um die Anlagen und Maschinen raeumlich zu planen.
Ergo du loeschst erst alle Bedingungen und dann alle BT´s die "innen" sind (macht auch die Datenmenge kleiner); dann einen Step davon und ab damit zum Kunden.
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Deswegen gibt es bei uns neben der Zeichnungskonfig auf die Export-Konfig.
In dieser muß man nicht alles Unterdrücken. Es reich auch ein und ausblenden aus. => Konfigurationsgebubndene Anzeigestatus. Export01, Export,02
Meistens will, darf Kunde X was anderees als Kunde Y.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Optionen "äußere Flächen" immer dran denken, dass das nur bei wirklich geschlossenen Gehäusen und ähnlichem funktioniert.
Hast du Spalte, werden die Innenflächen automatisch auch zu "äußeren Flächen"
(Komponenten/Körper analog)
Es ist also ggf. Nacharbeit erforderlich, um Sachen zu entfernen - und das ist bei den ggf. vielen Flächen nicht unbedingt übersichtlich zu machen ...
Der Ansatz mit extra Konfiguration bzw. Ansichtsstatus ist da sicher hilfreich.
Gruß, Christian
Teejay1483
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Teejay1483 an!   Senden Sie eine Private Message an Teejay1483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teejay1483
Solidworks 2009 SP5.0 mit SAP-Anbindung, Win7, alles 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir handhaben das so,dass wir die Baugruppe als Part speichern und nur äußere Flächen anklicken. Anschließend den Part öffnen und im Featurebaum ganz nach unten scrollen, damit man sieht, ob wirklich nur noch Flächen übrig sind. (Manchmal bleiben trotzdem Körper übrig, die noch gelöscht werden müssen)Nun als step speichern, step öffnen und überprüfen, zippen und ab zum Kunden.
Hatte schon einige andere Sachen ausprobiert, aber ich sehe das als die einzige wirklich sichere Möglichkeit dem Kunden etwas in 3D zu schicken. Klar, kann man ein Dummi zeichnen, nur ist das mit erheblich mehr Aufwand verbunden und nicht mal eben in 10 min.
Tobi
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
... ob wirklich nur noch Flächen übrig sind. (Manchmal bleiben trotzdem Körper übrig, die noch gelöscht werden müssen)
Achtung - Auch mit Flächen kannst du alles über dein Teil verraten.
Genau das ist ein Trugschluss, dass du mit der Option auf externe Flächen alles automatisch richtig machst, auch wenn du nun noch ein paar Körper herauslöscht.
Gruß, Christian
Teejay1483
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ein bisschen gesunden Menschenverstand ist vorausgesetzt ^^
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Menschenverstand ist eine äußere Fläche manchmal etwas anderes als wenn es nach CAD-Logik beurteilt wird.
Gehäuse mit Labyrinthdichtung müsste nämlich auch innen "äußere" Flächen haben.
und nach Menschenverstand sind die innen nicht äußere Flächen.
Gruß, Christian
Teejay1483
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Als äußere Fläche wird alles bezeichnet, das von außen zu sehen ist. Damit ist jeder erdenkliche Kamerawinkel gemeint... ist es nicht von außen sichtbar, wird es auch nicht als Fläche dargestellt... (mögliche Fehler mal ausgelassen)
Das klappt bei meinem Solid und meinem Verstand ^^
Tobi
DomDO
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also für unsere Anlagen reicht es vollkommen mit Äußeren Flächen.
Danke für die vielen Vorschläge .
in.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DomDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, dann nehm ich alles zurück und behaupte ab sofort das Gegenteil
Labyrinth sorgt tatsächlich dafür, dass innenliegende unsichtbare Teile auch nicht exportiert werden.
Gilt für Flächen und Komponenten und auch schon mit SWX2008.
Bei uns sind es die Schweißnahtschlitze in Rohren gewesen, die etwas Platz zum Durchschauen geboten haben.
da waren dann innenliegende Komponenten sichtbar und wurden dadurch natürlich als "extern" eingestuft.
Hab ich etwas voreilig geschlossen, dass es bei Labyrinth auch noch gehen würde ...
Aber jedes Loch, wo keine Schraube drin sitzt, macht dann wieder Komponenten sichtbar ...
Gruß, Christian.
