  Bildschirmdarstellung soll 1:1 entsprechen
Autor Thema:  Bildschirmdarstellung soll 1:1 entsprechen (3523 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich skizziere ein Etikett, von dem ich keine Maße habe. Aufgrund der komplexen Umrandung habe ich dieses eingescannt, per Bild in SWX eingefügt und Skizzenlinien drum herum gezogen. Die fertige Skizze habe ich auf eine Zeichnung kopiert und zum Vergleich mit Einstellung "100% drucken" ausgedruckt. Nun ist die Skizze größer geworden als das Etikett. Mehrere Skalierversuche brachten kein brauchbares Ergebnis. Wie kann ich also auch dem Bildschirm eine Ansicht einstellen, bei der die Skizze in "Echtgröße" dargestellt wird. Dann kleb ich das Etikett auf den Bildscgirm und zeichne drum herum.
Für schnelle Hilfe schon Mal bielen Dank.
Ralf Tide
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 1011,
Thomas Parel hat hier mal was geschrieben: http://www.productdesignforums.com/topic/683-11-view-on-your-monitor/
Und dann gibts da noch den Maßstab auf dem Bildschirm: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008714.shtml
HTH & bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen ist es ratsam beim Einscannen sowas beizulegen... Dann kann man das Bild z.B. zu einer 100mm langen Linie einfach skalieren.
G.  thomas
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Ideen.
Am schnellsten ging es mit der "gemessenen Ansicht".
Habs hinbekommen.
Werd aber nächstes mal einen Massstab mit einscannen. Sicher ist sicher.
Schade das SWX sowas wie das Massstabs-Tool nicht von Haus aus anbietet.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Feb. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
na das müsste der Scanner incl. Bildausgabe bringen und nicht SWX, denke ich...
G.  thomas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
Der Scanner bringt das mit... Du entscheidest beim Scannen mit wie viel DPI du scannst. DPI/(25,4mm) und dann hast deinen Maßsstab in Pixel/mm.
Grüße Günter
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 27. Feb. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
gute sache das...
hab soeben ein kleines icon namens(1:1) eingefügt und nach ausmessen des faktors das makro hinterlegt.
klappt super danke
lessismore
