  Mit Struktur kopieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Mit Struktur kopieren (4066 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Feb. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopierenProjektmitStruktur.pdf
Hallo Forum,
ich besitze als Einzelkämpfer kein PDM System und bei meinem Datenumfang ist das auch kein Problem. Leider habe ich ohne PDM die Funktion "Kopieren mit Struktur" nicht direkt zur Verfügung. Vor einiger Zeit habe ich mir dann eine Anleitung gemacht, mit deren Hilfe ich diesen Vorgang trotzdem machen kann. Diese Anleitung habe ich hier angehängt.
Meine Frage:
Lässt sich dieser Vorgang (ohne PDM) auch einfacher machen?
Gibt es bereits ein Makro, das diesen Vorgang auführt?
Ich habe dazu nichts gefunden.
Vielen Dank für evtl. Antworten.
Gruß Lenz
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Feb. 2013 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
ich mach das ebenso. So aufwändig ist das doch gar nicht. Zumindest bei mir kommt das nicht öfters als ein oder zweimal im Jahr vor.
Alxinger Grüße
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Feb. 2013 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen guten Start iun den Tag Lenz
Auf Stefans Seite hast du eine Beschreibung.
Auch geht das recht komfortabel mit dem Solidworksexplorer und Pack and go.
Bei SWX 2012 sollte Dieser implementiert sein. Windowsicon=>Alle Programme=> Solidworks.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Im Maschinenbau kommt das nicht so häufig vor. Im Möbelbau brauche ich aber relativ häufig eine Kopie eines Projekts. Zum besseren Verständis: Ein Projekt, z.B. ein Schlafzimmerschrank, hat bei mir einen Projektordner mit einer Gesamtbaugruppe und einige Unterordner mit Baugruppen der einzelnen Komponeneten usw. So ein Schrank ist dann meistens ein Unikat. Der nächste Kunde will diesen gleichen Schrank aber doch ein bischen anders. Dann mache ich eine Kopie des Projekts und darin ein paar Änderungen.
Hallo Thomas,
Danke für den Hinweis auf die Beschreibung. Das ist im Grunde so, wie ich es auch mache.
Aber die Funktion "Struktur kopieren" im PDM übernimmt, ohne weiteres Dazutun, die relativen Pfade der Unterordner. So etwas hätte ich mir ohne PDM gewünscht.
Naja irgendwo muss ja ein Unterschied sein.
Schönen Tag an alle und nochmals vielen Dank.
Gruß Lenz
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
ich weiß nicht genau, welche Variante des SWX-Paketes du hast. Aber ich erinnere
mich schwach, dass ab der "Professional"-Version das Workgroups-Modul
mit im Lieferumfang ist. Mit diesem "mini-PDM" kannst du Projekte kopieren,
sagt zumindest die Hilfe
http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/pdmworks/HIDD_COPY_PROJECT.htm
Andreas
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das könnte eine Möglichkeit sein. Ich werde es demnächst ausprobieren.
Vielen Dank,
Lenz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
genau genommen kann man IM Tresor des Workgroup PDM die Projekte kopieren - nicht MIT. Der Unterschied ist der, dass die Daten strukturiert im Tresor abgelegt sind, beim Auschecken dann aber nicht mehr. Und das war ja nicht die Aufgabenstellung, oder?
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz.
Hast du mal mit dem Solidworks - Explorer gearbeitet?
Wenn du dann die Haken vorne rausmachst und nur bei der Baugruppe und der dazugehörigen Zeichung hinmachst hast was willst. Oben den Haken setzen bei "Zeichnungen mit einbeziehen"
In der Spalte wo der Dateiname steht einen doppelten Klick mit der Maus.
Neuen Dateiname eintragen.
Unten noch den Pfad.
Schon hast ferrrrtik.
ThoMay
GRuß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 26. Feb. 2013 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThoyMay,
ob man Pack And Go nun unter dem PullDownMenü Datei, im Öffenen-Dialog oder im SolidWorks Explorer startet, macht nicht wirklich einen Unterschied - es ist und bleibt das SWX Pack And Go.
Und: Es sollte ja der Pfad geändert werden, nicht die Dateinamen. Obwohl ich das 2te auch empfehlen würde...
@Lenz: Tja, in einem PDM ginge es besser, aber das weißt du ja schon. Und mit Pack And Go geht es meines Wissens nach nicht besser/einfacher, als du beschrieben hast. Ohne Suchen und Ersetzen wird leider immer der ganze Pfad in der neuen Struktur nachgebaut - was leider nicht praxisgerecht ist.
Schönen Feierabend wünscht
Heiko
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
tut mir Leid dass ich mich jetzt erst melde, aber mich hat die Arbeit überrollt.
Ich denke Heiko hat es genau richtig erkannt. Das heißt für mich, dass ich so weiter mache wie bis her. Vielleicht kommt einmal der große Geldsegen, dann kaufe ich mir ein PDM-System.
Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen.
Gruß Lenz
