 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Sechskant erstellen außen+innen (11350 mal gelesen)
K.Mayer Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 25.02.2013
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei Normteile zu konstruieren und komme nicht mehr weiter! Ich weiß nicht wie man z.B. bei einer Sechskantmutter oder Schskantschraube den Seckskant am Kopf der Schraube erstellt bzw. den Innensechskant im Kopf der Schraube? Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre sehr nett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
K.Mayer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
WEnn ich die Sechskantschraube aus dem Netz downloade dann stimmt immer etwas nicht, z.B wird mir dann kein Gewinde angezeigt oder der Sechskant stimmt nicht richtig. Und die Toolbox ist wie gesagt bei mir nicht installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
@ThoMay Normteile dirkt von Solidworks beinhalten leider viel zu oft nicht die passenden Grössen Der Bohrungsassistent hat eindeutig falsche Gewindesteigungen hinterlegt Senkungen und Bohrlochtiefen bringen ständig falsche Maße wo soll ich aufhören aufzuzählen was nicht stimmt (in der Toolbox und im Bohrungsassitenten)? Ich würde so wie er auch die Teile selbst neu erstellen, dabei aufpassen, das die Kontaktflächen und die Ausrichtung beim Wechsel von einer Sechskantschraube zu einer Zylinderkopfschreube nicht verloren geht und und und was aber stimmt, die Beispiele sind wirklich oft gut, um sich Anregungen und Tips zu holen, aber auch beim selbst erstellen, gibt es eine Fallen, sollte ich jemals wieder Normteile erstellen, oder eine Toolbox erweitern müssen, würde ich schon wieder einiges anders machen. @K. wichtig für jemanden der gerade damit anfängt: suche dir alle Normteile raus die du brauchst zeichne dir diese mal kurz als Skizze auf Lege fest wo du den Ursprung hin legst Überrede den Chef dir die 5-7 Tabellenbücher von www.beuth.de bestellen zu dürfen, denn nichts ist schlimmer, als alles nur aus Katalogen erstellen zu müssen Kontrolliere, ob in der Fertigung wirklich die Teile aus der Stückliste verwendet werden oder doch andere (kommt bei Paßstiften gerne vor) Stimme es auch mit der Beschaffung ab Vergiss dei Werkstoffe und Behandlung nicht! Bedenke das die DIN 912, DIN 125 schon lange zurückgezogen ist und leg die neuen Teile gleich mit den aktuellen Normen an, mach dir aber eine Liste, mit der der Einkauf bescheid weis, welche alte Norm mit der neuen Norm übereinstimmt, oder zumindestens verwendet werden darf
------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Mayer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
K.Mayer Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe dich gemeint! Danke übrigens! Nochmal eine andere Frage: Kann ich irgendwo abstellen das ich nicht immer per e-mail eine nachricht bekomme das jemand mir im CAD-Forum geschrieben hat? immer wenn ich hier eine Nachricht bekomme, bekomme ich automatisch auf meine e-mail adresse eine Info. Das nervt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Mayer
