| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Knotenblech in Baugruppen (4925 mal gelesen)
rexton Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2010 SWX 2012 Educational Edition WinXP 32Bit Intel P4 @ 2.4 GHz 1GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei, ein geschweißtes Maschinenbett aus Formrohren zu konstruieren - soweit so gut. Die Belastungen verträgt es - laut FEM, allerdings würd es an der ein oder anderen Stelle noch ein Knotenblech vertragen, um auf der sicheren Seite zu sein. Hier kommt mein "Problem": Das Maschinenbett setzt sich aus mehreren Baugruppen zusammen, unteranderem aus Stellen, an denen sich auch Kanten von Formrohren nicht direkt berühren. Das Knotenblech-Feature von SWX funktioniert aber nur, wenn sich die Kanten direkt berühren, was an meiner ersten Problemstelle nicht der Fall ist (siehe Bild). Hier wurden unterschiedliche Profile verwendet, um genug "Fleisch" zum Schweißen zu haben. Mein nächstes Problem ist, dass das Knotenbleich-Feature in Baugruppen scheinbar nicht verwendet werden kann. Meine Problemstellung sollte in Bild 2 ersichtlich sein. Hier treffen sich zwar die Kanten, aber es sind leider zwei unterschiedliche Baugruppen. Es wäre super, wenn von Euch da jemand einen Lösungsanstz für mich hätte! Freue mich auf Eure Antworten! ------------------ Gruß ausm Pinzgau, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Hallo, vielleicht als Teil in die Bgr. einfügen!? So mancher Kunde standardisiert ohnehin die Knotenbleche, sodaß die individuelle Ausgestaltung nur in Sonderfällen gemacht wird. So kann man diese Teil auch vorfertigen und auf Lager legen. So könntest du dann auch deine in die Konstruktionsbibliothek legen... Nicht wahr?! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Feb. 2013 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Hallo und einen guten Start in den Tag Stefan. In der Baugruppe geht es nicht. Dorten mußt du mit einzelnen Teilen arbeiten. Meiner einer verwendet dann in diesem Falle Flachstahl der entsprechend angeordnet nur im Winkel auf Länge geschnitten wird. Hier an dieser Stelle möchte ich nochmals zu bedenken geben. Schweißkonstruktion in SWX ist ein TEIL Deshal schaue dir bitte diese Dokument (Seite 2) mal an. Zusätzlich, auch bei größeren SchweißTEILEN arbeite ich mittels Schweißunterkonstruktion.====>>>>> Das heiß: Ganze Bühnen, Hallen, .... werden als SchweißTEIL angelegt. Die Schweißunterkonstruktionen kannst du dann einzeln (Wenn du die in ein neus TEIL eingefügt hast), als solches mit Zuschnittliste,... behandel. In einer Baugruppe mit mehreren SchweiTEILEN, werden nur die Elemente angebracht, welche als Kaufteile,....aufgeschraubt, geklebt,... werden. So kannst du die Schweißkonstruktion als Profilkonstruktion missbrauchen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für eure Antworten - sie haben mir schon weitergeholfen @Heiko: Die Idee mit der Konstruktionsbibliothek hab ich einmal notiert. Werd ich gleich ausprobieren... @ThoMay: Jetzt hab ich auch das Konstruktionsprinzip für Schweißteile in SWX verstanden - danke Also noch einmal back to the roots und auf ein Neues... Etwas hab ich vergessen: In Bild 1 hab ich noch ein anderes Problem. Das Problem der nicht berührenden Kanten. Kann ich dieses nur über Einfügen eines Bauteils umgehen oder gibts da im Knotenblechfeature von SWX noch eine Einstellungsmöglichkeit, ein Knotenblech auch da zu erzeugen, wo sich die beiden Ecken nicht direkt treffen? ------------------ Gruß ausm Pinzgau, Stefan [Diese Nachricht wurde von rexton am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Das Konstruktionsprinzip für Schweißkonstruktionen hat auch Nachteile - ich verwende es aktuell nur noch bei Profilsystemen ohne Bleche etc. Falls ich einen Schweißbau aus vielen Einzelteilen habe und auch Einzelteilzeichnungen benötige - verwende ich nur noch die Baugruppe. Habe somit auch keine ext. Referenzen wenn ich Teil in Teil einfüge. ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Knotenbleche, Einhängeösen, vorgefertigte Bodenplatten, etc. verbauen wir in einer Baugruppe. Die Teile dafür haben wir in der Konstruktionsbibliothek abgelegt. Was wir meistens tun, ist das wir die Stückliste, die sich aus der Schweißkonstruktion ergibt in der Baugruppe integrieren, weil häufig eine Zeichnungsableitung von der Baugruppe genügt.
erstellt am: 21. Feb. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
erstellt am: 21. Feb. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Hallo nochmals, die Verwendung von fertigen Komponenten aus der Bibliothek hat im Vergleich zur Knotenblechfunktion zusätzlich den Charme, das hier Artikelnummern etc. hinterlegt sein können. Dies ist für eine ERP-Kopplung nicht unerheblich. Auch das einfügen Teil-in-Teil in eine Schweißkonstruktion sorgt für das Mappen von benutzerdefinierten Eigenschaften in die Zuschnittslisten-Eigenschaften. Nicht uninteresant, wie ich finde... Guten Abend wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Sebastian.Du schreibst: Das brauchst du eigentlich nicht bei einer Schweißkonstruktion. Ich habe da noch nie TEIL in TEIL eingefügt. Das ist dabei nicht notwendig. Schaust du dir vielleicht mat das Dokument weiter oben an. Vielleicht ist das dann hilfreich. Es hat auch lange gedauert, bis ich verstanden habe, das man bei der Schweißkonstruktion von dem klassischen BAUGRUPPEN - Denken weg muss. Gruß ThoMay
Hallo ThoMay, es ist wie immer - gibt viele Lösungsansätze. In meiner Individualschulung mit dem Reseller, wurde da nicht so tief darauf eingegangen, hier im Unternehmen wusste es auch keiner besser. Aber schön, dass hier im Forum das Wissen gerne weitergegeben wird. Dafür gibt's Ü's. ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Könnt ihr mir mal helfen?
Ich zitiere das What's New 2012: Zitat: Zuschnittslisten-EigenschaftenWenn Sie untergeordnete Schweißkonstruktionen erstellen oder Schweißkonstruktionskörper in neuen Teilen speichern, werden die Eigenschaften der Zuschnittsliste der übergeordneten Elemente auf die untergeordneten Schweißkonstruktionen bzw. neuen Teile übertragen. Im Dialogfeld Zuschnittslisten-Eigenschaften wird der Wert / Textausdruck der Eigenschaften als Verknüpft mit Elternteil- parent .sldprt angezeigt. Sie können die Zuschnittslisten-Eigenschaften nur bearbeiten, wenn die Referenz zum übergeordneten Teil aufgehoben wird. Klicken Sie zum Öffnen des Dialogfelds Zuschnittslisten-Eigenschaften im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf ein Zuschnittslistenelement , und klicken Sie auf Eigenschaften.
Für mich würde das bedeuten, dass ich z.B. die Artikel-Nr. für ein Part, sagen wir Knotenblech in der Zuschnittsliste finde, wenn ich dieses via Teil-in-Teil in eine Schweißkonstruktion einfüge. Weiter oben schrieb ich, dass wir die Stückliste der Schweißkonstruktion häufig in die übergeordnete Baugruppe intergrieren. Die Stückliste enthält dann Zuschnittselemente, sowie Teile. Genauer untersucht habe ich das noch nicht, da wir noch mit 2010 arbeiten. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Hallo, hier ist mal das Ergebnis der Zuschnittslisten-Eigenschaften für ein Teil-in-Teil zu sehen. Es werden sowohl benutzerdefinierte als auch konfigurationsspezifische Eigenschaften übertragen - was ich total super finde! Das bedeutet im Klartext: Man legt sich sein Knotenblech, seine Lasche oder was auch immer als Teil an; Gerne auch mit Konfigurationen. Nun hinterlegt man in den Eigenschaften die relevanten Informationen, wie gehabt. Fügt man dieses nun in eine Schweißkonstruktion ein, so kann man die Übernahme der Eigenschaften aktivieren, was dann zu dem angezeigten Ergebnis führt. Gibt man dann die Zuschnittsliste oder detaillierte Stückliste aus, und dann an das ERP weiter, so fliessen hier die Informationen quasi von ganz allein! Für so etwas brauchte es früher Makros, oder Handarbeit (die Liste zu vervollständigen). Wem es nur um die Modellierung geht - dem dürfte diese Vorgehensweise weitgehend egal sein. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Wenn du mir noch sagst, wo ich den Haken setzen muss, um das automatisch zu übernehmen, bin ich glücklich... Und du bekommst Ü's ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Ist das nicht Erpressung - mit den Üs? Na gut, ich will sie haben!
Wer wird denn von Erpressung reden - Motivation... ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Du solltest aber auch fairerweise dazu sagen, dass das erst mit 2012 möglich geworden ist. Ich hatte diese Fähigkeit schon mal gefühlt vor Jahren bei SolidWorks angeschrieben und ehrlich gasagt hatte ich den Eindruck, Sie wollten mich nicht verstehen. Ansonsten -- ich find es auch super, da man Volumenkörper besser im Part mustern kann, als in der Baugruppe. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rexton
Moin Klaus, ja, das stimmt. Aber für mich ist 2012 eher gestern, als heute. Immerhin haben wir aktuell die 2013er am Start... Und die 2014er kommt. Vielleicht Zeit, ein Update zu fahren? Schönes Wochenende wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
