Thema: Name in der Stückliste (1822 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann ich (im Modell) irgendwie den Namen für die Stückliste ändern, ohne den Dateinamen ändern zu müssen? Also, außer ihn direkt in der Stückliste zu überschreiben und damit den Link zu brechen.. Laut Online-Hilfe muss man in den Eigenschaften der Konfigurationen einen benutzerdefinierten Namen eingeben. Hab ich gemacht (obwohl ich keine Konfigurationen erstellt habe), und der Name in der Stüli hat sich auch entsprechend geändert, aber nicht der Name im Schriftfeld der Zeichnung des Teils. Muss man das extra noch mal wo anders ändern? Vielen Dank! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay und ebenfalls einen schönen Tag  Ich habe den Namen in der Konfiguration geändert, und, wie in meinem oberen Eintrag schon korrigiert, hat das auch gefruchtet, was den Stücklisteneintrag betrifft, allerdings nicht, was den Zeichnungsnamen im Schriftkopf betrifft. Hast Du da auch einen Tipp? Danke Dir! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo, standardmäßig ist das Feld Description im Blattformat assoziiert. D.h.: Weder der Dateiname, noch der Konfigurationsname sind hier maßgeblich. Da unterscheidet sich (im Standard) die Stückliste vom Blattformat. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
