 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Copyright in Zeichnungen (2386 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
 Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi All Ich habe da mal eine Frage wie bekomme ich ein „ Das Copyright liegt bei mir“ in einer Zeichnung rein ohne dass das gelöscht werden kann, oder wie kann ich meine Zeichnungen schützen, besonders wenn ich Daten als IGS oder STL, DXF, Dwg, oder so weitergebe, die Suchfunktion, war nicht so hilfreich. Gibt es da so was wie einem Elektronischen Stempel? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Verschicke Deine Zeichnungen als *.PDF und das Problem ist gelöst. Ohne die zugehörigen Parts ist es Quatsch die Zeichnungen zu ändern. Oder arbeitest Du mit SWX noch wie zu Autocad Zeiten 2D-mäßig ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Hallo Norbert. Also eigentlich nur, wenn du die Zeichnungen als Pixel Graphik oder Rastergraphik(BMP, GIF, JPG, PNG und TIF) umwandeslt. Das schützt zwar nicht vor Überarbeitung. Diese ist aber unendlich schwieriger wie bei Vektorgraphiken (dxf, dwg, und andere CAD Systeme). @Klaus Du schreibst:
Zitat: Verschicke Deine Zeichnungen als *.PDF und das Problem ist gelöst.
Das ist gelinde gesagt eine Fehleinschätzung deinerseits.. Sende mir eine geschütze Datei zu und du bekommst innerhalb 5min die Datei geändert zurück. Wenn du nur den Ausdruck aus SWX in PDF meinst, haste schon verloren. Wenn du den so erzeugten Ausdruck mittels dem Programm schützt hat zumindest das Gegenüber etwas schwieriger. Die meisten haben diese Programm nicht, weil das Prog zum Lesen umsonst ist.
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Verschicke Deine Zeichnungen als *.PDF und das Problem ist gelöst. Ohne die zugehörigen Parts ist es Quatsch die Zeichnungen zu ändern. Oder arbeitest Du mit SWX noch wie zu Autocad Zeiten 2D-mäßig ?
Das mit dem PDF ist schon mal eine gute Sache. Solange ich noch werktätig war, haben wir Zinkdruckgussteile hergestellt auf denen noch der Patentschutz lag. Was ist passiert, es sind Teile aus dem östlichen Markt aufgetaucht, die genau die Fehler hatten, die bei uns das Werk verließen. Es war nämlich ein Auswerfer abgebrochen, was dem Teil und der Funktion nicht hinderlich war, und es sind genau diese Teile nachgebaut worden, die diesen Fehler hatten. Da nützte kein Patent und auch kein Copyright auf der Zeichnung was. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 17. Feb. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
Tja - Das ist ja äusserst ärgerlich und dreist wenn die den Fehler auch gleich mitkopieren  Zeugt allerdings auch von den - in den östlichen Regionen vorherrschenden - bedingungslosen Vertrauen in Technik und Produkte wenn nur "Made in Germany" draufsteht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norbert11
