| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: verschiedene Konfigurationen aber nur ein Gewicht (4168 mal gelesen)
tuffy100 Mitglied Dualer Student Maschinenbau
 Beiträge: 16 Registriert: 07.02.2013 SolidWorks 2010 und 2012
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Bin neu hier und suche um Rat. Ich bin Anwender von SolidWorks 2010 und beschäfftige mich aktuell mit Konfigurationen und der Prozessoptimierung. Es hat mich gestört, dass ich für jedes Bauteil eine neue Zeichnungsnummer und damit auch neue Zeichnung erstellen muss, obwohl sich die Bauteile nur durch ein Maß ändern. (zum Beispiel Flachstahl mit zwei Fasen: es ändert sich lediglich die Länge des Flachstahls). Daraufhin meine Überlegung: Konfiguration der Länge mit einer Tabelle erstellen. Gesagt getan. In der 2D-Zeichnung habe ich dann die Länge durch eine Variable ersetzt. Mit der Notiz: die Länge LG bitte aus der Stückliste der Baugruppe oder der Zuschnittsliste entnehmen. In der Baugruppenstückliste ist die Länge mit der Konfiguration angepasst. Füge ich den Flachstahl in die Baugruppe ein und weise ihm die Konfiguration mit der Länge LG= 200mm zu, erscheint auch in der Stückliste für diese Bauteil in der Spalte Länge: die 200mm. Nun zu meinem Problem: Das Gewicht ist aber nicht Konfigurationsspezifisch. Das bedeutet in der Stückliste steht in der Spalte Gewicht das Gewicht für die Konfiguration, die ich zuletzt im Bauteil aufgerufen und gespeichert habe. Siehe angehängtes Bild. Was habe ich vergessen zu tun? Das ist doch bestimmt möglich. Oder habt insgesammt ihr eine andere Idee, um so vielen Zeichnungen zu umgehen? Wäre für Hilfe sehr dankbar
Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuffy100
Hallo Lars, du musst die Eigenschaft "Gewicht" in die konfigurationsspezifischen Eigenschaften packen und aus den benutzerdefinierten Eigenschaften löschen. Dann sollte es gehen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Andreas Hat mich auf den richtigen Weg gebracht. musste bei Konfigurationspezifisch die Masse des Konfig eingeben ( wusste erst nicht, dass das geht...) Also zb "SW-Mass@@NamederKonifig@Bauteilname.SLDPRT" Habe nur jetzt das Problem, dass ich ca. 300 Konfigurationen habe, in denen ich das theoretisch nachtragen müsste. Denke ich erstell die neu mit der Tabelle Kann man mit einem Befehl in der Tabelle die Stücklistenoption "Dokumentname" auswählen?? Bei mir wählt der automatisch "Konfigurationsname" die ich dann mühselig umändern muss. Oder kann man alle mit einem klick ändern ? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuffy100
Hallo, dazu gibt es den Excel-Eintrag für SWX , names $BENENNUNG. Werte sind $D für den Dateinamen, $K für den Konfigurationsnamen, und für die Beschreibung gibt es auch noch einen Wert. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuffy100
Hallo und einen schönen Tag Lars. Du schreibst:
Zitat: Es hat mich gestört, dass ich für jedes Bauteil eine neue Zeichnungsnummer
Und wie verwaltest du die Teile? Sobald du das mit einem Programm im Einkauf oder ERP verwaltest => schlechte Karten. Wer weis denn das das Teil xyz auf der Zeichnung oder der Konfig abc in einer Tabelle zu finden ist? Wo wird das Teil eingesetz? Wer weis in welcher Baugruppe in welcher Konfiguration? Wer da mal was ändert => ganz schlechte Karten. Gruß ThoMay EDIT teufeliche Fehler gemurkst EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 07. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
