  Koordinaten-Ursprung verschieben
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Koordinaten-Ursprung verschieben (4188 mal gelesen)
Pepe2012
Sehen Sie sich das Profil von Pepe2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepe2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepe2012
erstellt am: 07. Feb. 2013 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
ich arbeite in SWX Version 2011 und möchte gerne den Koordinatenursprung in einem Teil oder Baugruppe ändern.
Ich habe jetzt ein neues Koordinatensystem hinzugefügt und mehr oder weniger entsprechend meiner Bedürfnisse ausgerichtet.
Bei einem Rohr möchte ich, dass an der oberen Stirnseite den Ursprung hat. Ich bekomme es aber nur so hin, dass der Ursprung an der unteren Stirnseite liegt. Also einfach nur am falschen Ende der Struktur, obwohl ich die richtige Fläche angewählt habe.
Woran kann das liegen, oder was genau mache ich falsch?
Lg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2013 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Morgen Pepe.
Na mit Richtungsumkehr,
will sagen mit den entgegengesetzt gerichteten Pfeilen
nebem dem Wort BLIND
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Pepe2012
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ThoMay,
danke für deine Antwort.
Das bedeutet aber, ich muss den Ursprung zu Beginn festlegen,richtig?
Eine Änderung oder Verschiebung im Nachhinein ist nicht möglich?
MfG Pepe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
jein ... der Ursprung ist bereits festgelegt, wenn du das neue Teil öffnest. Du kannst allerdings beim Erstellen nicht weit genug (oder ernsthaft genug) darüber nachgedacht haben, wie du dein Modell in welcher Richtung aufbauen möchtest. Selten (bei sehr einfacher Geometrie auch öfter) klappt es die Ebene des ersten Features umzulegen, z.B. von der Vorderansicht auf Oben. Das umorientieren der Standardansichten geht auch, aber Ursprung ist Urspung, der ist die Basis von allem.
Ciao,
Stefan
