  Bemaßung Mittellinien
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung Mittellinien (6161 mal gelesen)
martschw
Sehen Sie sich das Profil von martschw an!   Senden Sie eine Private Message an martschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martschw
SW2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der Zeichnung die Möglichkeit die Schnittpunkte von Mittellinen zu bemaßen/fangen? Bekomme das irgendwie nicht hin.
Ebenso ist es nicht möglich Skizzenpunkte auf die Schnittpunkte zu setzen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt auf die eine Linie setzen und mit der anderen (deckungsgleich) verknüpfen...
G.  thomas
martschw
SW2012
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht wirklich, da ich die Punkte nicht mit der Mittelline verknüpfen kann.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich, bei den Schweissprofilen geht es nicht...
G.  thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellinie.mp4
Original erstellt von martschw:
Hallo martschw,
hier eine Arbeitsweise um die Mittellinien wie gewünscht darzustellen.
Für die Strukturbauteile besteht ja schon eine Skizze im 3D-Teil. Diese einfach auf der Zeichnung einblenden. Schnell noch einen Layer mit dem Stil der Linienart anlegen, Kanten aus der Skizze übernehmen, die Skizze wieder ausblenden und fertig.
Andi Spieler
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Feb. 2013 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde arm...
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Feb. 2013 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Gemeinde.
Und wer mißt diese Maße nach?
Und wer schneidet nach diesen Maßen?
Bei solch einer Schweißkonstruktion gibt es doch eine Zuschnittliste.
Dann brauchst du diese Mittellinie erst garnicht. Du arbeitest also effizienter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
martschw
SW2012
erstellt am: 06. Feb. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Andi Spieler
vielen Dank für Deine Hilfe, so funktionierts mit und ist für mich ausreichend.
@ ThoMay
Gefertigt wird nach diesen Maßen natürlich nicht, hier ist die Zuschnittsliste ausreichend.
Aber es gibt auch einen Statiker, der das ganze berechnet und der braucht genau diese Systemmaße für das Stabwerksprogramm.
Grüße martschw
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 07. Feb. 2013 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Balken_Simu.mp4
Grüße martschw[/B]
Hallo martschw,
hast Du vielleicht schon Deine Konstuktion simuliert und die Ergebnisse mit denen des Statikers verglichen?
In SolidWorks Premium eine Statische Studie, Material, Einspannstelle und Last festlegen, dann "Ausführen". Es gibt auch ein Online-Lehrbuch zu dem Thema, oben in SolidWorks unter dem Fragezeichen.
Andi Spieler
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2013 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals martschw
Du schreibst:
@ ThoMay
Ääääähmmm, du verszeiht das ich anderer Maienung bin.
Das was du erzeugst, ist eine teschnische Zeichnung und somit ein Dokument. In dieser sollten die Fertigmaße eingetragen sein.
Was ist effitzienter und billiger:
Das Rechnen der Schweißer und das Nachmessen? Schließlich ist bei solchen Konstruktionen (sofern über einen einfachen Rahmen hinaus) für die Fertigung nicht nur die Nennlänge der Zuschnittliste DAS Maß.
Was ist mit Schweißspalten?
Nahtvorbereitung?
Wenn sich der Statiker die Maße in sein Programm eingibt, dann braucht das weniger Zeit,als wenn die Fertiger umständlich rechnen müssen.
Abgesehen davon sind die Maße einer technischen Zeichnung, auch für den Stahlbau, gewissen Toleranznormen untergeordnet. => Das heißt, bei dir im Ernstfall,( Der Fertiger hat verschnitten) daß du keine Handhabe hast, weil die Maße nur teoretische sind.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wenn das eine Übersichtszeichnung wird, wovon ich ausgehe, dann müssen Fertigungsmaße erst mal gar nicht dort auftauchen, sondern erforderliche System-, Zusammenbau- und Gesamtmaße.
Die Schnittpunkte der Systemlinien sind für den Kraftfluss (und damit für den Statiker) massgeblich und interessant.
Für den Fertiger gibt es Baugruppen- und Einzelteil-Fertigungszeichnungen mit Bearbeitungen, Toleranzen etc.
So läuft das zumindest bei mir
Aber das gehört eher in den Bereich Stahlbau bzw. Konstruktionsmethodik und ist unabhängig von der diskutierten Frage der Schnittpunkte, was aber ja geklärt sein sollte
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Ich weis außerhalb des Themas:
Du machst also doppelt Arbeit (Zeichnungen)?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Inwiefern?
Ich zeichne für verschiedene Kunden im Maschinenbau und Stahl-/Fassadenbau.
Im Stahlbau läuft es so:
Ich benötige da Einzelteilzeichnungen, mit Maßen, Bohrungen, Schweißnahtvorbereitungen etc. Dazu Baugruppenzeichnungen, also die Schweißteile.
Außerdem Übersichtszeichnungen für Genehmigung und Montage.
In letzterem tauchen die Systemmaße auf (Ebenen, Achsen, Systempunkte).
wo siehst du doppelte Arbeit bzw. Verbesserungen? Daran bin ich immer interessiert.
Die genannte Vorgehenweise ist eigentlich bei allen Kunden gleich, unabhängig voneinander.
Tante Edit sagt, Fertigungsmaße passen nicht in die Übersicht wegen Übersicht-lichkeit...
michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 08. Feb. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Michael
Du schreibst:
Also ist deine ÜBS Keine Baugruppenzeichnung?
Bei SWX ist die SchweißTEILEZeichnung keine BAugruppe, sondern Teil.
Diese Beinhaltet alle Informationen zur Fertigung.
Wenn du aus den einzelnen Schweißteilen eine Baugruppe machst, dann haste deine Ü-Zeichnung.
Schaue mal bitte hier rein, da spezielle Schweißteil aus seite 2.
Möglicherweise hilfreich.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 08. Feb. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
*HandvornKopfklatsch*
Das passiert, wenn man ständig in 2 Welten unterwegs ist.
Meine Stahlbauzeichnungen laufen unter Autocad/Prosteel, da SWX da nicht die richtige Umgebung dafür ist. Maschinenbau dann unter SWX/Inventor.
Irgendwie war ich so in meinem Universum, dass ich den Unterschied gar nicht mitgeschnitten hab.
In Prosteel gibt es nur Einzelteile (Platten, Profile, Schrauben) und Baugruppen (Baugruppen, Montagegruppen). Daher das Missverständnis.
Sorry.
Zurück zu obigem Ursprungs-Problem:
Was der TE hier konstruiert, ist eine Schraubverbindung Stütze/Träger mit diagonaler Aussteifung (auch geschraubt). Würde also auch in SWX in einer Baugruppenzeichnung so auftauchen, also auch hier ohne Fertigungsmaße.
Dein Diagramm finde ich sehr interessant und habe es mir mal gespeichert, vielen Dank!
Michael
