  Gewinde darstellung
Autor Thema:  Gewinde darstellung (6958 mal gelesen)
mroschk
Sehen Sie sich das Profil von mroschk an!   Senden Sie eine Private Message an mroschk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mroschk
erstellt am: 28. Jan. 2013 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal hier an alle, denn ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag hier.
Also es geht um folgendes.
Ich habe eine Gewindestange durchmesser 7mm erstellt. Auf diese habe ich nun ein Gewinde M7 gelegt. Über Einfügen->Beschriftungen->Gewindedarstellung
Nachdem ich nun herausgefunden habe wie das Gewinde, obwohl es etwas komisch aussieht, in der Bühne angezeigt wird wollte ich das Teil mit Photoview 360 rendern.
Also rendern geht, aber dann wird mein Gewinde nicht angezeigt.
Könnt ihr mir bitte verraten wo das geblieben ist :-) ?
Übrigens habe ich ( leider ) noch nicht viel Erfahrung mit SW2013 gesammelt, also habt bitte Nachsicht mit mir.
Matthias
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2013 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett Matthias.
Da du das Außengewinde in der normalen Darstellung als "Bild" übder die Fläche legst, wirst du das beim Rendering nicht sehen.
Dieses ist das Gleich bei ausgeschaltete Beschriftung.
Wenn du die einzelnen Gewindegänge sehen willst (Nur zur Darstellung?) musst du diese auch modellieren.
Sag mal M7?
Kenne ich nur als Ausnahme.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
und zum Gewinde modellieren gehts hier lang
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum571/HTML/000007.shtml
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
mroschk
erstellt am: 28. Jan. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für die antworten...werd mir das modellieren mal durchlesen.
M7 Gewinde ist für einen Schalter von Conrad angegeben.
Danke Euch
Matthias
Ps.: Interessant zu wissen wäre wo man die nenauen Daten für die Austragung herbekommt?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Gewinde_Profil.svg
[Diese Nachricht wurde von mroschk am 28. Jan. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag matthias.
Da
1ter Eintrag.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
mroschk
erstellt am: 28. Jan. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit google is ja cool :-)
Danke Dir...hätte nicht gewusst nach was ich da suchen muss.
Aber komisch das SW2013 das nicht selbst kann, sondern das man das Gewinde mit so einer Helix machen muss  ... was ja nicht wirklich einfach ist..jedenfalls für mich :-)
Also danke
Matthias
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Mathias.
Das mit der Realdarstellung eines Bolzengewindes =>  Aufwand Nutzen, Leistung
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
mroschk
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ist mir aufgefallen das das relativ viel Leistung benötigt wenn man so eine Helix im Projrct hat.
Ich denke mal das ich Dich richtig verstanden habe :-)
Matthias
Krümmel
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mroschk 10 Unities + Antwort hilfreich
seit 2012 kann man solche Features einfriern
Damit ist das Leistungsproblem vom Tisch.
Grüße Andreas
mroschk
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh...danke.
Muss ich mal nachschauen wie das geht.
Matthias
