Thema: Baugruppen ausrichtung (2863 mal gelesen)
ngt2k9 Mitglied Techniker Konstruktionstechnik
 Beiträge: 4 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 18. Jan. 2013 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe ein problem mit meiner braugruppe. wenn ich von dieser eine zeichnugn erstellen will ist diese leicht "schief" wie ist es mir möglich die baugruppe nach einer achse auszurichten? habe mal ein bild von der baugruppe hochgeladen.  danke schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2013 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngt2k9
Das einfachste wäre natürlich die Bauguppe so aufzubauen/abzuändern, dass sie nicht schief ist. Falls das nicht mehr geht: 1. Möglichkeit: Du kennst den Winkel, um den die BG schief steht, dann kannst du die Ansicht einfach auf dem Baltt drehen. 2. Möglichkeit: Du richtest die Ansicht in der Baugruppe entsprechend aus (zwei zueinander senkrechte Flächen wählen) und aktualisierst dann die Standardansichten. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngt2k9
Dritte Alternative: Du klickst eine Korperkante (in der Zeichnung) deiner Baugruppe an und unter Extras->Zeichenansicht Ausrichten->vertikale/horizontale Kante wählen. Ist hier nur der vollständigkeit halber erwähnt, würde die ersten beiden Lösungen bevorzugen. Ach ja, guten Morgen. Grüße vom Erzmichel ------------------ Tempus Fugit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngt2k9
Hi ngt, so wie es auf deinem Screenshot aussieht hängt deine BG evtl. frei im Raum. "(-)" zeigt an, dass Verknüpfungen fehlen. Mindestens eine Komponente sollte in ihrer Lage fixiert sein, erkennbar am "(f)" vor dem Dateinamen. Fehlt dies kann man schon mal unbeabsichtigt mit der Maus die BG verschieben/drehen. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngt2k9
Hallo, und die letzte Variante ist: Über die Leertaste holst du dir das Menü zur Steuerung von Ansichten, in der du auch die Standardansichten (Vorderansicht...) neu, und damit auch am schrägen Modell, ausrichten kannst. Ich würde aber dennoch erst eine richtige Positionierung der Bgr. versuchen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngt2k9
Hallo ngt2k9, willkommen im Forum. Könnte es sein, das die von Christian angesprochen Komponente (die mit dem (f)), nicht die passende Ausrichtung zu Deinem Koordinatensystem hat? Dann mit RMT den Befehl "Fixierung aufheben..." und dann die Planflächen oder Standardebenen mit den Standardebenen der Hauptbaugruppe verknüpfen. Falls Du aber nur die "Ausrichtung" ändern willst, gibt es die Anleitung im "Tintenpisser"-Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002656.shtml#000001 HTH & bis demnäx, Ralf [edit]Jetzt hat der Heiko schon wieder alles verraten, aber ich lass meinen Beitrag trotzdem so [/edit] PS: Bitte als Hinweis verstehen! Wenn Du hier im Forum mehr liest, stellst Du mit Sicherheit fest, dass in den Text nur von Anfängern Bilder eingefügt werden. Auch benutzen fortgeschrittene Forumsteilnehmer die Umschalt oder Shift Taste, dann wird der Beitrag von mehr Teilnehmern gelesen und beantwortet. ------------------
