  Auslesen von WINDOWS Eigenschaften
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Auslesen von WINDOWS Eigenschaften (4328 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Gemeinde!
Wir arbeiten derzeit daran unsere Solid Works Eigenschaften aus verschiedenen Umgebungen auszulesen.
1. Autor der Datei = User WINDOWS
2. aktuelles Datum Datei = aktuelles Datum WINDOWS
3. Erstelldatum der Datei = Datum des Erstellungstages (feststehend)
Diese beiden Themen haben wir in keiner vernünftigen Beschreibung gefunden.
Zumindest beim Datum haben wir eine Variante, aber da wird alles komplett angegeben (Tag, Datum). Wir würden jedoch gerne nur das Datum angezeigt haben wollen.
Wir suchen auch eine elegante Lösung, wie man das Erstellungsdatum und das aktuelle Datum nach Änderungen automatisch pflegen lassen kann. Eine Idee wäre, dass man ein Feld im Schriftkopf anlegt, welches sobald eine Speicherung stattfindet immer das Datum des Vorgängers ausliest.
Zudem möchten wir den Titel der Datei mit dem Namen des Solid Works Eigenschaftsfeld verknüpfen. Welche Möglichkeiten haben wir?
Vielen Dank für die vielen folgenden Ideen!
Stephan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
hast du schonmal dran gedacht die SWX eigenen Informationen zu nützen? (siehe Bild)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Namenlos
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bk.sc
Die Idee hatten wir auch und an einigen Stellen funtkioniert dies auch. Jedoch können wir das Erstellungsdatum auslesen, aber dieses nur mit Tag, Datum & Uhrzeit anzeigen. Da stellt sich die Frage, ob es auch ein kurzes Erstelldatum gibt?
Die Lösung für meine Verknüpfung zwischen Eigenschaften und Info ist ebenfalls noch offen. Da möchten wir eine automatische Auffüllung von Autor und Titel aus den Eigenschaften.
Danke trotzdem für die ersten Ideen!
Stephan
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
schau aufs Bild.
Im Pull-Down kannst du einstellen, welches Format du haben möchtest.
Wenn du eine zweistellige Jahreszahl haben willst, geht das m.E. nur in der Windowssystemsteuerung.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du keine Uhrzeit willst einfach das Häckchen bei Zeit anzeigen raus machen.
Die Einstellung ob mit oder ohne Wochentag kommt aus dem unteren Pull-Down Menü.
kurzes Datumsformat -> ohne Wochentag
langes Datumsformat -> mit Wochentag
Namenlos
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bk.sc
Vielen Dank für diese Hinweise und es lässt sich über das 2D-Feld gut steuern.
Als letztes Problem steht noch die Verknüpfung der Eigenschaft Name mit dem Infofeld Titel?
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
wir haben das so geregelt, dass wir das über eine benutzerdefinierte Eigenschaftskarte machen.
Ist einfach erstellt, hat aber den Nachteil, dass nicht der aktuelle User ausgelesen wird, sondern eine Name auf einer Liste gewält wird.
Das setzt natürlich ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit voraus.
Tempus Fugit
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese den User Name mit diesem Code aus.
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" _
      Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, _
      nSize As Long) As Long
  Sub UserName()
      Dim B As String * 100
      Dim L As Long
      Dim IntUser As String
      L = 100
      GetUserName B, L
      IntUser = Left(B, L - 1)
      frmTeil.lblUser.Caption = IntUser
  End Sub
Grüße Currie
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Jan. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
also Windwos Umgebungsvariablen lese ich immer mit
"Environ"
z.B.: uname = Environ("USERNAME")
das ist eine Standard VBA Funktion
Heinz
Namenlos
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weitere Fragen:
Wir benutzen derzeit die TopsWorks Software zum erstellen von GEO-Dateien.
Besteht auch hier die Möglichkeit sich die Werte für Prisma und Schwertradius automatisch in die Eigenschaften ausgeben zu lassen?
Außerdem habe ich noch keinen $PRP:"SW-....." Code gefunden um den Erstelluser in einer Eigenschaft zu behalten. Derzeit besteht nur die Chance sich den Namen $PRP:"SW-Letzte Speicherung durch" anzeigen zu lassen. Somit würde beim Speichern durch eine 2. Person zu einem späteren Zeitpunkt der Name überschrieben werden. Welche Möglichkeiten gibt es?
Danke und schönes Wochenende!
Stephan
Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich einige Versuche durchgeführt und bin immer noch nicht so richtig glücklich. Ich kann immer noch nicht den Ersteller fixieren oder den Titel (Info-Reiter) mit dem Name (Eigenschaft SWX) verknüpfen!
PS: Hat jemand vielleicht eine aktualisierte Liste mit Variablen-Code zum Auslesen der Daten?
Grüße aus Dessau
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Namenlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namenlos
Meinst du das hier auf Stefans Seite ganz unten?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Namenlos
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay
Danke für den "Link"! Ich habe leider begrenzte Fähigkeiten im Umgang mit Makro-Programmierung. Werde den Gedanken mal an die richtigen Stellen weitergeben.
Gibt es auch ein Makro zum Auslesen meiner TOPS WORKS Daten?
Gibt es auch ein Makro für das Festhalten des Erstellers der Datei?
Danke Stephan
Namenlos
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe immer noch keine richtig funktionierende Lösung gefunden. Jetzt musste ich auch noch feststellen, dass beim Pack and Go das Erstellungsdatum der Ursprungsdatei genommen wird. Wie kann ich dies umgehen, da ich ja über Pack and Go eine komplett neue Datei erstelle?
Hat jemand bereits Erfahrungen mit TOPS WORKS gemacht und kann Vorschläge unterbreiten, wie man die Daten auslesen kann?
Grüße Stephan
