  Makro zum speichern als JPG
Autor Thema:  Makro zum speichern als JPG (2798 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß ich bin zur zeit etwas lestig
aber ich brauche wieder mal eure hilfe.....
Kennt jemand ein Makro das die aktuelle Ansichts in SW gleich als JPG Abspeichert (jetzt muss ich auf Datei-Speicher Unter dann JPG auswählen usw..)
Gibt es da was wo ich nur auf das Makro geh und ein Fenster kommt wo ich es vl noch einen Namen eingebe und dann automtisch speichert...
Danke schon im Vorraus!!!
mfg Delta
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportinpdfdxfJpg.zip
Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Dieses makro Speichert das Teil als jpg in den gleichen Ordner wo das Teil abgelegt ist.
Pepe
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe
funktioniert das makro auch bei Baugruppen????? weil da bräuchte ich es.....
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
ja, das funktioniert auch mit Baugruppen, wie kommst du darauf, dass es das nicht tut? Zumindest mal versucht das auszuführen? Und hast du mal in den Quellcode reingeschaut? Falls nicht wäre es vielleicht an der Zeit zumindest die absoluten Grundlagen der Makroprogrammierung zu erkunden - z.B. mit den SolidWorks Lehrbücher in der Online Hilfe, sonst kann dir ja hier jeder einen Virus, Trojaner oder Ultimativen-Daten-Detonator unterjubeln und du führst ihn treu und brav auch noch selber aus ...
Ciao,
Stefan
PS: deine Tastatur prellt bei den Sonderzeichen, oder wolltest du wirklich deine Frage durch mehr Fragezeichen noch fragender machen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiedermal hat mich Stefan zum schmuntzeln gebracht. Für den Link gibt es jedenfalls mal Ü´s  .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
e.pepe
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mer geht es in Teil, BG und Zeichnung.
Pepe
nobbynobs
Sehen Sie sich das Profil von nobbynobs an!   Senden Sie eine Private Message an nobbynobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbynobs
Win10-64bit, Solidworks 2020 Professionell SP5.0, Quadro K2200,
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
bin soeben auf das Makro "ExportinpdfdxfJpg.swp" gestoßen.
Das Ganze funktioniert hervorragend!
Nur, kann  man dem noch den Speicherpfad beibringen?
Wir haben eine fixes Exportverzeichnis. Da soll alles rein.
Mit diesem Makro muss ich im Explorer die Dateien suchen, verschieben und löschen.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbynobs,
klar kann man das  Wenn ihr ein festes Exportverzeichnis habt, dann
kannst du diesen Pfad als Konstante deklarieren, z.B.
Code:
Const ExportPath as string = "D:\Export"
Danach holst du dir mit GetTitle den Dateinamen, den du je nach Windowseinstellung
noch um die Endung "erleichtern" musst.
Code:
        Dim Datei as String
        Dim Titel as String
        Titel = ActiveDoc.GetTitle
        ' und die Endung mit dem .sld??? abschneiden, wenn vorhanden
        If (InStr(Titel, ".sld") > 0) Then
          Datei = Left(Titel, InStr(Titel, ".sld") - 1)
        Else
          Datei = Titel
        End If
Danach bastelst du dir deinen saveFileName entsprechend zusammen:
Code:
saveFileName = ExportPath + Datei + ".jpg"
        Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
Andreas
nobbynobs
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nur leider hab ich von Makros wirklich keine Ahnung.
Hier das Makro:
' C:\DOKUME~1\ast06\LOKALE~1\Temp\swx2140\Macro1.swb - macro recorded on 14/04/04 by Andreas Bacher
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".dxf" ' Speichern als DXF-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf" ' Speichern als PDF-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".jpg" ' Speichern als JPG-Datei
End Sub
Wo bau ich den Term <Const ExportPath as string = "D:\Export"> ein?
"Danke!"
nobbynobs
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, geht jetzt nicht gegen dich persönlich, aber in letzter Zeit lese ich das so oft:
Original erstellt von nobbynobs:
Hier das Makro:
Code:
If KeineAhnungVonMakros = True Then
   If IchWillWasLernen = False then
      Msgbox "Lass die Finger davon oder bezahl einen Programmierer", vbCritical + vbOkOnly
   Else
      Msgbox "Verstehen und selbst probieren machen schlau", vbExclamation
   EndIf
Else
   ' alle notwendigen Hinweise sind gegeben, jetzt einbauen
EndIf
Die Langfassung für Nichtprogrammierer findest du hier
Ciao,
Stefan
nobbynobs
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
es geht mir nicht darum mir aus der Community kostenlose Hilfe zu saugen, sondern um den Einstieg in die Makroprogrammierung zu finden.
Ich arbeite jetzt seit 1 Jahr mit SWX und will damit anfangen Makros zu definieren.
Das aufgezeigte Makro nutze ich um zu lernen, wie´s geht.
(klar werde ich das Makro dann auch verwenden)
nobbynobs
