  Zuschnittliste: Maße Runden
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuschnittliste: Maße Runden (6784 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Jan. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit die Längen nur in der Zuschnittliste der Schweißkonstruktion zu runden?
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach nicht. Aufgrund der fehlenden Resonanz sieht es so aus, als hätte keiner ein Lösung.
Vielleicht per Trick: In Stücklisten kann man Gleichungen einsetzen; Diese wiederum können sich auf Eigenschaften beziehen und bieten eine Einheiten-Steuerung. Und: Eine detaillierte Stückliste kann die Zuschnittslisten-Elemente auflisten.
Aber ausprobiert habe ich das so nicht, und empfehlen möchte ich es auch nicht.
Die Diskussion über "übergenaue" Werte in Zuschnittslisten führte ich schon oft mit Kunden. Am Ende sagt man der Werkstatt einfach bescheid "macht es so genau, wie ihr könnt, ignoriert den Rest" - und gut ist.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mich Heiko nur anschließen.
Wir haben in unseren Stücklisten noch eine zusätzliche Spalte für Aufmaße.
Dort tragen wir nach jeweiligen Erfahrungswerten noch ca. 1 bis 2 mm händisch ein.
Da unsere Edelstahlgestelle nach dem Schweißen und Richten noch schrumpfen, ist dies nötig.
Erst danach haben die Gestelle das konstruierte Fertigmaß.
Wie soll man dies aber einer automatisch erzeugten Stückliste beibringen.
Deshalb empfinde ich diese theoretischen krummen Maße auch nicht wirklich störend.
Allerdings bei Profilen die nicht geschweißt sondern geschraubt werden, ist dies natürlich nicht notwendig.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jan. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Andreas.
Andere Lösung:
Die Dokumentenvorlage für deine Schweißteile ändern und nur für Diese abspeichern.
Dann kannst du unter Optionen=> Dokumenteneigenschaft=> Einheiten die Nachkommastellen auf KEINE ändern.
Das Solltest du aber nur für die Zeichnung tun.
Dann erscheit dein Längenmaß mit 2 Nachkommastellen, wenn du dieses aus dem Modell übernommen hast.
In der Zuschnittliste ohne.
Aber Achtung GAAAAAAAAAAAAAAAAANZZZZ gefährliche Geschichte.
Du solltes auf diesen Zeichnungen einen dicken fetten Text schreiben.
In etwa so:
Zuschnittlängen auf ganze Zahlenwerte gerundet.
Wenn du bei schweißkonstruktionen auch noch einen Schweißspalt entsprechend der einschlägigen Normung etc mit einbeziehst????
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
