  Anfängerin Solid Works
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Anfängerin Solid Works (3772 mal gelesen)
frangipani82
Sehen Sie sich das Profil von frangipani82 an!   Senden Sie eine Private Message an frangipani82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frangipani82
Solid Works 2011x64Edition
erstellt am: 27. Dez. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-Mitglieder!
Ich habe mich soeben für das Forum angemeldet,weil ich vor zwei Wochen in meinem Job mit 3D-Zeichnungen in Solid works angefangen habe.Ich bringe leider gar keine Vorkenntnisse mit CAD-Zeichnungen mit und wurstel mich jetzt in Solid Works langsam durch.
Mein momentanes Problem habe ich mit einer runden Kappe.Die Kappe(auch Deckel) an sich war nicht schwer,ich habe ein Zylinder gezeichnet,innen ausgeschnitten und eine Öffnung oben in der Kappe gemacht(schnitt linear austragen).Nun soll jetzt aber in diese obere Öffnung schräg ein Fenster eingesetzt werden.Wie mache ich das?Ich habe es mit Rotationen,Fasen und Konstruktionsgeometrie probiert,wobei letzteres mir noch ziemliche Probleme bereitet,weil ich das Prinzip noch nicht ganz verstanden habe.meine Überlegung ist,dass ich auf der Ebene der Kappe eine neu Ebene mache,auf der ich Fenster konstruiere und diese Ebene dann um 7Grad(die Schräge) versetzt zur anderen Ebene setze.Ich weiss aber leider noch nicht wie ich es machen soll.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
frangipani82
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
7GradSWX2012.SLDPRT
Hallo ,
herzlich willkommen auf CAD.DE
hmm , so ?
Meine Glaskugel muss leider dringend mal zu Inspektion
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
frangipani82
erstellt am: 28. Dez. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Hilfe von Dir!
Leider kann  ich deine SolidWorks Datei nicht öffnen.Wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun,dass ich Solid Works2011 habe?
An den Kugeln kann ich es aber schön sehen!Ich hatte dann ausprobiert es nachzumachen,aber ich kriege leider keine schiefe Ebene hin....Ich füge mithilfe der Referenzgeometrie eune Ebene ein,habe aber nur die Möglichkeit diese Senkrecht,Deckungsgleich oder parallel einzufügen.Mit dem Winkel(im selben Property Manager Ebene)habe ich es zwar probiert,aber es kommt jedes mal eine Fehlermeldung,dass ich eine Linie auswählen soll.Aber welche Linie soll ich auswählen?Ich habe nur Kanten von den Kreisen,mithilfe derer ich mein Zylinder gezeichnet habe.Muss ich mein Zylinder anders zeichnen?
frangipani82
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHNITT_VEKTOR.zip
aber meine müssen gehen. Beachte die Skizze2 - die spielt eine Rolle was die richtung von dem Schnitt und die Erzeugung von Ebenen angeht.
G.  thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugelschnitt.SLDPRT
Dann mach doch eine Hilfsskizze !
Siehe Anhang!
edit:  ...thomas war schneller...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 28. Dez. 2012 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 28. Dez. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
HalbkugelschaleMitFenster.pdf
Hallo frangipani,
anbei habe ich dir ein paar Vorgehensweisen zu diesem Thema aufgeführt. Es gibt meistens mehrere Möglichkeiten, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Das Beispiel von Olav finde ich auch sehr gut.
Gruß Lenz
frangipani82
erstellt am: 28. Dez. 2012 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!Ich habe es jetzt drauf verschiedene Ebenen zu zeichnen und damit Schnitte u.ä zu vollziehen!
Danke!
frangipani
frangipani82
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem.Ich habe eine Baugruppe erstellt,und muss jetzt einige Teile in dieser Baugruppe durch Splines(welche als Bonddrähte dienen)verbinden.Man stellt sich das so vor,die Teile stellen Stufen dar,welche durch Drähte verbunden werden müssen.Diese Drähte(Splines) haben z.T unterschiedliche Länge,Loopform und Höhe.
Es hat wunderbar geklappt mit einer 3D-Skizze in der Baugruppe solche Bonds von A nach B zu zeichnen(Splines),nur linear austragen kann man sie innerhalb einer Baugruppe nicht.Diese Funtrion des linearen Austragens scheint nur bei Teilen möglich zu sein.
Ich könnte zwar auch so einen Bond als Teil zeichnen und in die Baugruppe einfügen,hätte aber Probleme mit dem Verknüpfen,denn die Höhen und Richtungen der Verbindung sind unterscheidlich..Ich bräuchte also entweder die Möglichkeit die Splines innerhalb einer Baugruppe zu machen und auszutragen,was den Nachteil hätte,dass ich jeden einzelnen Bond zeichnen müsste (ca.6/Baugruppe) oder ich bräuchte einen flexiblen Spline,der seine Länge,Form und Höhe an den Weg(Stufen) anpasst und ich bloß sagen bräuche von wo nach wo ich einen Bond haben möchte,mit welcher Höhe.
Ich hoffe,ich habe Euch nicht zu sehr verwirrt.Habe mit Paint eine grobe Skizze gemacht.
Würde mich sehr über Eure Vorschläge freuen!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frangipani82:
.......Diese Funtrion des linearen Austragens scheint nur bei Teilen möglich zu sein.
ja, so ist es. Mache Deine Splines IM KONTEXT - neues Teil in die BG einfügen und bearbeiten (Splines, etc.). Schliesslich der Draht ist ein neues Teil.
G.  thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frangipani82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in die Woche frangipani82.
Wie so oft führen viele Wege nach Rom.
Du hast zwar in der SystemInfo Solidworks 2011 stehen, aber nicht welche Ausstattung.
Du kannst die sache in der Baugruppe auch mit dem Routing Modul erledigen.
Schau mal unter Extras Zusatzanwendungen nach ob das dort aufgeführt ist.
Ansonsten findest du hier massenhaft Lehrmaterial für kleine Schritte.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
