| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Einlesen von umfanreichen Excel-Tabellen (2661 mal gelesen)
sideron Mitglied Maschineningenieur FH
 Beiträge: 10 Registriert: 20.09.2012 SolidWorks 2012 PDM Workgroup
erstellt am: 21. Dez. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir automatisieren mit dem Einlesen von Excel-Tabellen die Erstellung von Parts und Baugruppen in SolidWorks. Das funktioniert im Allgemeinen sehr gut. Nun habe ich eine Excel-Tabelle mit ca. 650 Spalten und ein umfangreicheres Part mit ca. 400 Features und 300 Ebenen, aber alles im Feature Manager in ca. 20 Order verpackt. Die Tabelle kann ich zwar einlesen, aber SolidWorks liest nicht mehr alles von der Excel-Tabelle aus, das heisst, Features die unterdrückt sein sollten, werden angezeigt, solche die gemäss Excel-Tabelle angezeigt werden müssten, werden nicht unterdrückt. Die Zahlenwerte werden aber alle übernommen. Somit habe ich die kuriose Situation, dass im Part Sachen angezeigt werden, welche in der hinterlegten Excel-Tabelle aber als unterdrückt angegeben sind... Gibts irgend einen Weg, um sicherzustellen, dass SolidWorks auch bei einem umfangreicheren Part die Werte sauber einliest? Wünsche allen frohe Weihnachten Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sideron
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für den Tip und natürlich wünsche ich auch Dir ein gutes neues Jahr. Leider funktioniert der Tip von Nick nicht... Die kuriose Situation bleibt, dass Features, welche in der Excel - Tabelle als unterdrückt markiert sind, im Feature-Baum und in der Grafikansicht angezeigt werden. Und dies natürlich einfach gemäss Zufallsprinzip... Die Sache scheint sehr knifflig zu sein Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der SolidWorks Support hats rausgefunden: die einzelnen Features dürfen nicht untereinander zusammenhängen, das heisst im jeweiligen Feature unter Optionen muss das Kästchen "Ergebnis verschmelzen" deaktiviert sein. Somit bildet jedes einzelne Feature einen völlig unabhängigen Volumenkörper, welcher einzeln von der Excel-Tabelle angesteuert werden kann... Nun funktionierts Gruss Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sideron
Hm, dann hätte doch aber ein Blick mit "Eltern/Kind" im FeatureManager diese Abhängigkeiten aufgelistet; Hattest du wohl nicht nachgesehen?! Ich hatte das stillschweigend unterstellt. Na ja, dann ist es ja (fast) klar. Du denkst aber bitte daran, das auch durch Skizzenbeziehungen (ungewollte) Referenzen erstellt werden? Nicht nur im Feature, auch in der Skizze muss alles sauber sein. Und auch die Skizzierebene könnte zur Stoplperfalle werden... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jan. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sideron
Hallo Dominik, vielen Dank für die Rückmeldung (der "Lösung" )! Schön, dass es nicht mit dem Prinzip Zufall zu tun hat  Ohne Teil und Excel-Tabelle ist da natürlich das "helfen" erschwert bzw. für den Support ist es "leichter"  Bis demnäx, Ralf ------------------
| Anzeige.:
