  Teleskopfeder erstellen
Autor Thema:  Teleskopfeder erstellen (3531 mal gelesen)
Big-Tiger
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Big-Tiger an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Tiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Tiger
i5-6400 2,7 GHz
8GB
Quadro 4000
WIN10Pro 64bit
SW2016 SP4
erstellt am: 18. Dez. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt hat es ja ganz gut mit SW funktioniert. In den letzten beiden Jahren habe ich viel dazu gelernt.
Aber jetzt hat es mich erwischt. Ich soll in den nächsten Wochen eine Maschine umkonstuieren. In dieser Maschine sind 4 Teleskopfedern verbaut, die ich jetzt mit zeichnen soll.      Im Forum habe ich schon gesucht, aber leider nicht gefunden.
Hat von Euch schon mal jemand so etwas zeichnen müssen - ein Tip, wie ich das Teil erstellen kann, wäre spitze.
Von der Feder habe ich ein Bild, ich werde versuchen es einzustellen.
Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Big-Tiger am 18. Dez. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mal her mit der Feder
Das kriegen wir schon hin
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Big-Tiger
erstellt am: 18. Dez. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, zweiter Versuch war erfolgreich - Bild eingefügt. Ich zwar nicht die, die wir benötigen, aber das Prinzip stimmt.
Achim
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Teleskopfeder2012.SLDPRT
also sowas
definiere mal genauer die Größe und Anbindung an den Einsatzort.
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Dez. 2012 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Wie immer
Zuverelässig, schnell und supergut.
Ist das Teil auch flexibel?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
erstellt am: 19. Dez. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
nein , noch nicht
ginge aber auch .
Grüße Andreas
Big-Tiger
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für die schnelle Antwort.
Habe jetzt mal ein Bild der Originalfeder und einen Bils-Ausschnitt aus dem Datenblatt mit eingestellt.
Achim
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht ganz so einfach werden.
Wie genau muss das Teil denn werden ?
Wenn ich das richtig erkannt habe auf deinem Bild, dann andert sich der Querschnitt der Feder und die Steigung ist auch nicht konstant.
Das Bekommt man schon hin, aber lohnt sich der Aufwand, mal abgesehen davon, dass du dir damit einen Performancekiller in die BG holst?
Wenn es nur um die Störgeometrie geht und eine annähernde Darstellung geht, dann würde ich mit 2 Helices arbeiten -->eine Oberfläche ausformen und dann eine Wanddicke auftragen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Dez. 2012 editiert.]
Big-Tiger
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
das mit den unterschiedlichen Materialstärken muss NICHT sein.
Wir benötigen nur ein Modell für die BG wo die Stücklisteninfos übergeben werden.
Achim
Big-Tiger
i5-6400 2,7 GHz
8GB
Quadro 4000
WIN10Pro 64bit
SW2016 SP4
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
das sieht ja prima aus.
Das reicht auf jeden Fall aus.
Kannst Du das Modell bitte mit einstellen, damit ich da mal mit spielen kann?
Achim
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur noch SWX 2013 am Start.
Dauert etwas, ich hol mal nen Rechner aus'm Schulungsraum...
DPS-Software GmbH
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Teleskopfeder.SLDPRT
Ich hab mal 2 Konfigs reingebastelt.
Wenn du irgendwelche Schritte nicht nachvollziehen kannst, frag nochmal nach.
DPS-Software GmbH
Big-Tiger
erstellt am: 19. Dez. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
habe Dein Modell an unsere neuen Maße angepasst.
Zur Skizze 3 habe ich noch eine Verständnisfrage: wofür wird diese Skizze benötigt?
Achim
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ist nur zur Ermittlung der unterschiedlichen Verjüngungswinkel.
Diese gesteuerten Maße könntest du verwenden, um die entsprechenden Werte zu verknüpfen oder Variablen zu bestücken.
DPS-Software GmbH
Big-Tiger
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
nochmals Danke für das Mustermodell. "U" sind überwiesen.
Schönes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr.
Achim
