  Reflexionsgesetz
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Reflexionsgesetz (2498 mal gelesen)
dpiup01
Sehen Sie sich das Profil von dpiup01 an!   Senden Sie eine Private Message an dpiup01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TRANS-FILTER-03extern.zip
hallo Leute,
ich möchte die Funktion eines Spiegels in SW nachvollziehen, d.h. Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel und das soll sich dann als Verknüpfung auch noch bewegen, wenn ich daran drehen möchte. Kann mir einer helfen
Danke im Vorraus Uli
[Diese Nachricht wurde von dpiup01 am 18. Dez. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gespiegelt_SWX2013.zip
Hallo Uli,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Leider sind Deine Infos recht dürftig .
Meinst Du sowas ?
Grüße Andreas
@Olaf  hab mir mal Dein Teil ausgeliehen
Stillstand ist Rückschritt
dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
es ist das Spiegels von Elementen, richtig, jedoch sollen die sich dem optischen Strahlengang nach verändern, d.h., wenn sich bei dem einen Teil (Spiegel fixiert, Strahlen grün)der Winkel ändert, soll sich dieser bei dem anderen Schenkel ebenfalls ändern (z. B. als Variable).
Ich hab dieses nochmal als Bild angehangen .
danke erst mal
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
lad bitte Deine Beispielbaugruppe mal mit Pack and Go gezippt hoch.
Hab da eine Idee und würde gerne mit Deinen Bauteilen mal spielen
Grüße Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
es reicht doch eine Symterie-Verknüpfung (zu einer/Der Ebene) von 2 gleich auf den Bauteilen liegenden Punkten/Ecken/Kanten...
G.  thomas
dpiup01
Danke Andreas, ich habe es gezippt, bin ja sehr gespannt. Das würde, wenn es funktioniert und ausgebaut wird, eine nette Optiksimulation ergeben können.
Viel Spaß und danke.
Disziplinlosigkeit mit positivem Ausgang: Initiative
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
und wo isses
Grüße Andreas
dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, als SW Autodidakt bekomme ich es bei der Symmetrie-Verknüpfung nicht hin, das sich die Winkel auch in der Bewegung mit ändern, oder?
dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppe2.zip
Reflexion.zip
Hallo und auch ein Willkommen von mir Ulli.
Oder meinst du das so====>
ThoMay
EDIT Bilder EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 18. Dez. 2012 editiert.]
dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es, danke, damit komme ich wesentlich weiter, nun nur noch nachvollziehen.
Uli
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
würde die Bauteile im Winkel positionieren,dann die Winkelverknüpfung unterdrücken
und eine 1:1 Zahnradverknüpfung setzen
Leider benutzt Du eine ältere SWX Version sonst hätte ich das Beispiel hochgeladen.
Grüße Andreas
dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na tut mir leid mit der alten Version  aber die Variante mit der Zahnradverknüpfung werde ich auch (noch-) mal probieren, danke.
Vielen dank allen !
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie Deine Bauteile aufgebaut sind wird das über spiegeln nicht klappen.
Mit der Zahnradverknüpfung geht es eigentlich immer
Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
Reflexion2.zip
Hallo zusammen.
Und was ist jetzt an meiner Lösung falsch in Bezug auf Reflexion?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
dpiup01
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Andreas und alle anderen, ich glaube, das ich das Problem mit der Zahnradverknüpfung tatsächlich am universellsten erschlagen kann, weil damit auch noch der Brechungsindex (also nicht nur Reflexion 1:1) abgebildet werden kann.
Danke nochmals für die Diskussion
Uli
Krümmel
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
nichts
geht nur mit seinen Bauteilen nicht
Deinen Vorschlag hatte ich weiter oben auch schon hochgeladen
Grüße Andreas
dpiup01
Hey Leute,
nicht streiten, es gibt da verschiedene Wege zur Lösung und alle haben ihren Anspruch. Ich wollte ein ganzes System aufbauen und das ist der erste Schritt. Ich werde euch das dan mal zumailen. Etwas später aber erst.
Uli
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
OPTIK.zip
Hi  ,
doch, doch...
@Clinton, Sir....(  )
Nein!
So wird es nicht gehen, siehe die Gesetze der Optik...
Er möchte ja gerade die Abhängigkeiten in "allen Lagen" beibehalten...
ich antworte mit :
d.h. Eingangswinkel gleich Ausgangswinkel und ...
Oder muss ich wieder in die Schule nachsitzen...
G. thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Dez. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clinton  ,
"Fata Morgana"
ja, gibt es bei mir (vlt.) am Abend, nach dem 3-en Bier.
Auf die Schichtung der (optischen) Medien kommt es an, "Gravitationslinsen", etc. ...
Du hast noch die DUNKLE MATERIE UND DIE DUNKLE ENERGIE vergessen!
G.  thomas
Sam Hawkens
Sehen Sie sich das Profil von Sam Hawkens an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Hawkens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Hawkens
Liddy + Mary
erstellt am: 18. Dez. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpiup01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir fischen also im Trüben.
wenn ich mich nicht irre ;-)
