  Biegespalt zwischen Laschen
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 31.03.2026
Autor Thema:  Biegespalt zwischen Laschen (2289 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegespalt.pdf
Mahlzeit zusammen,
ich bin gerade am Verzweifeln, ich habe eine Lasche erstellt und moechte eine weitere Lasche (buendig zur Stirnflaeche der ersten Lasche) "reinbiegen". So-weit-o-gut nun habe ich immer so einen laestigen Spalt (siehe Bild) zwischen den Laschen, den ich nicht veraendern kann, da gedimmt.
Da ich aus erfahrung weiss, dass der Spalt "G" deutlich kleiner als 1mm herstellbar ist die Frage: wie bekomme ich das gedimmt raus und kann einen angemesseneren Wert eingeben?
Wenn ich zwei Laschen in einem Zug erstelle, kann ich das Maß beeinflussen - die Laschen stehen dann allerdings Kante auf Kante und nicht wie ich es moechte das Lasche 2 "reingebogen" ist.
Danke Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
entweder Du nimmst ne geschlossene Ecke hinzu
oder editierst die Laschenskizze
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Päde
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Päde an!   Senden Sie eine Private Message an Päde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Päde
SolidWorks Premium 2014 SP3.0
PDM Enterprise 2014 SP1.0
TraceParts 2010 v2.6.1
HP Z400
Windows 7 Professional 64Bit SP1
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 2000
Quad Core Intel Xeon W3565 3.2GHz
HiCADnext 2008 V1401.2B
HELiOSnext 2008
Inventor 2010
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
beim erstellen der zweiten Lasche kannst Du auch bei
"angrenzende Biegung trimmen" den Haken setzen.
Gruss Päde
Was Du Heute kannst besorgen, das verschiebe auf Morgen, denn wenn Morgen die Welt untergeht, bist Du froh dass Du es verschoben hast...
Duckbone
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas - einer der besten "Forensiker"  - besten Dank, das war´s, was ich gesucht habe!!! Ü´s sind unterwegs
Gruss Olli
[Diese Nachricht wurde von Duckbone am 18. Dez. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Dez. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung wie das beim 29012 so ist, Die Geschlossene Ecke hat aber einem grossen BUG wenns zur Abwicklung kommt.
Siehe Beitrag von mir : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023518.shtml
Also besser Du bearbeitest die Skizze von der Lasche selbst, dem Feature geschlossene ecke vertrau ich nicht mehr!
HopeItHelps
lg
Alex
Duckbone
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
du hast recht, der "Bug" ist auch bei 2012 vorhanden; die Abwicklung entspricht leider nicht der tatsaechlichen Abwicklung.
Zugegebener Maßen sehe ich immer nur zu, dass das Teil auch herstellbar ist (ich denke Erfahrung habe ich diesbezueglich genug) und vernachlaessige die SWX Abwicklung.
Ich geben das gebogenen Teil in Auftrag und erhalte von unseren Lieferanten ein gebogenes Teil und kein abgewickeltes.
Gruss Olli
