  Linienstärken für Fertigungsgerechte Zeichnung
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linienstärken für Fertigungsgerechte Zeichnung (3993 mal gelesen)
snipe
B. Eng. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von snipe an!   Senden Sie eine Private Message an snipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snipe
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich wollte wissen warum die Linienstärken bei meiner ausgedruckten Zeichnung, egal ob es eine Maßhilfslinie ist oder sichtbare Kanten sind, immer die gleichen Linienstärken haben? Auf dem Bildschirm sieht man in der Zeichnung die Unterschiede der Linienstärken. Warum nicht auf dem Papier?
Ich weiß das man unter Datei -> Drucken -> Linienstärke die Linienstärken einstellen kann.
Bei Sichbare Kanten verwende ich eine Linienstärke von 0,25 mm.
Bei Bemaßungen verwende ich immer eine Linienstärke von 0,18 mm.
Kann mir einer von euch CAD-Experten bzw. technischen Zeichnern, falls nötig, die richtigen Einstellungen der Linienstärken die für eine Fertigungsgerechte Zeichnung verwendet werden auflisten?
Ich wäre euch dankbar
snipe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snipe
Linienstärken.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Linienstärken auf dem Ausdruck nicht erscheinen, solltest du die Einstellungen im Druckdialog überprüfen. Wenn du auf Drucken gehst, dort den Knopf Linienstärke mal anklicken. SWX verfährt so: Die unterschiedlichen Linientypen (sichtbare Kontur, tangentiale Kante etc.) lassen sich verschiedenen Stärken zuordnen; Dünn, Normal, Dick etc. sind sie genannt (und werden auch so auf dem Bildschirm angezeigt). Für die Druckausgabe muss (und kann) dann noch die tatsächliche Breite zugewiesen werden.
Hier sind Breiten von 0,25mm/0,35mm/0,5mm/0,7mm etc. üblich. Aber das kann man auch so oder so machen...
Deine Einstellung 0,25 zu 0,18 mm liegt so dicht beinander, das es sein kann, dass dieser Unterschied für den Ausdruck schlichtweg zu gering ist.
Vielleicht noch eine Ergänzung, zur Verdeutlichung: Die angezeigte Strichstärke ist NICHT gleich der zugewiesenen. D.h.: Du könntest der Linienstärke Dick einen Wert von 0,08mm zuweisen - auf dem Bildschirm ist sie immer noch DICK.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Dez. 2012 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde auch, dass die Differenz der Linienstärke grösser sein sollte.
Sonti
