  Toolboxbrowser wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Toolboxbrowser wird nicht angezeigt (3085 mal gelesen)
keiki
Sehen Sie sich das Profil von keiki an!   Senden Sie eine Private Message an keiki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keiki
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass die Toolbox bei mir in der Konstruktionsbibliothek nicht angezeigt ist - sie ist definitiv installiert und aktiviert (auch der Toolboxbrowser), ich kann sie auch konfigurieren, aber kann eben nirgendwo auf die Teile zugreifen.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand helfen könnte! Ich bin ziemliche Anfängerin, also verzeiht, falls ich nur eine blöde Anfängerfrage stelle.
Danke schon mal!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keiki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo keiki.
Willkommen hier im WBF.
Welche Version von SWX?
Studentenversion? => Keine Toolbox.
Ansonsten
Extras=>Zusatzanwendungen =>Haken li und re reinmachen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
keiki
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Tut mir Leid, das hatte ich nicht geschrieben - Version 2012. Toolbox ist definitiv dabei, ich habe sie auch schon unter Extras -> Zusatzanwendungen gestartet, ebenso den Toolboxbrowser, trotzdem wird danach in der Konstruktionsbibliothek nichts anzeigt.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keiki 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Keiki.
Dann mal die Ordnerpfadee unter
Extras=Optionen=> Dateipositionen nachschauen.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
keiki
erstellt am: 14. Dez. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es, super! Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe!
