 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Schneiden von Rillenkugellagern geht nicht!!! (6068 mal gelesen)
jubbi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 25.06.2012
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich weis nicht mehr weiter und hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich sitze grad an ner ZEichnungsableitung in SW12 x64. Ich möchte ein Getriebe schneiden. Wenn ich das mache, schneidet er die Kugellager nicht mit. Ich habe nachgeschaut im Fenster bei ausgeschlossenen Elementen da steht nichts drin. Wenn ich die Kugellager als Einzelteil ableite schneidet sw die.Wie bekomme ich sie in der Baugruppenzeichnung geschnitten dargestellt? Danke scho ma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
jubbi Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das verrückte. Ich habe die Lager aus der Toolbox. Kann es was mit Baugruppe in Baugruppe zu tun haben? Ich habe drei Wellen in meinem Getriebe. Jede habe ich als Baugruppe "vormontiert" mit Lagern, Sicherungsringen etc. und dann zu meiner Getriebe_BG hinzugefügt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
jubbi Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
Hallo , nein das Modell wird gebraucht , dann kann ich testen ob bei mir die Ableitung klappt. Und wenn die nicht klappt kann ich heraus finden warum. Die Zeichnung ohne mitgeladenem Modell würde mir eh nur anzeigen wie Deine Ansichten platziert sind Da käm aber nicht eine Linie bei mir an . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
 Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
Ich schätze mal, daß einfach nur das im Bild dargestellte Flag gesetzt ist. Einfach mal den Haken wegmachen und das Ergebnis berichten. Gruß, Pete Edit: Rechtschriebung und Ziechensetzung [Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jubbi Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
Erklärung: In Solidworks ist eine Komponente ein "Verbindungsteil", wenn seine Dateieigenschaft "IsFastener" auf 1 steht. Bei Toolbox-Teilen ist das standardmäßig so, auch wenn es keine Schrauben oder ähnliches sind, für die diese Funktionalität eigentlich gedacht ist. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
Hallo, grummel Zitat: bei ausgeschlossenen Elementen da steht nichts drin
hab ich da was falsch verstanden OT
Aber was solls hab eh schon überwiesen Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
Zitat: Original erstellt von Krümmel: grummel
Hey, Welpenschutz! Und wenn der Flag darunter, der bei mir unter dem roten Kringel verschwunden ist, nicht gesetzt ist, steht doch in der blauen Box nichts drin Gruß, Pete Danke! Wir Studenten könnens brauchen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jubbi
