  Zugriffsrechte auf Teile/Baugruppen einschränken
Autor Thema:  Zugriffsrechte auf Teile/Baugruppen einschränken (1185 mal gelesen)
K.Ch
Sehen Sie sich das Profil von K.Ch an!   Senden Sie eine Private Message an K.Ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Ch
SWX 2019 Professional
Windows 10 x64
Intel Xeon E3-1230/1231
16 GByte RAM
NVIDIA Geforce GTX 760 2GB/4GB
erstellt am: 13. Dez. 2012 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich suche eine Möglichkeit, bei einem Teil bzw. einer Baugruppe die Zugriffsrechte einzuschränken. Im Endefffekt soll es darum gehen, dass ich eine Baugruppe - idealerweise als .STEP - verschicke und der Empfänger das Modell öffnen, betrachten und in eigene Baugruppen einfügen kann, aber nicht die einzelnen Teile - inklusive Feature Tree - öffnen und/oder bearbeiten kann.
Sprich so etwas wie die Zellensicherung bei Excel, wo man nur durch die Eingabe eines Passwortes den genauen Inhalt einer Zelle/die Formel in einer Zelle betrachten und bearbeiten kann.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die Hilfe.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Dez. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WBF K.CH.
Mal davon ausgehend, das du die Solidworks 2011 hast:
Die Baugruppe als ein Part speichern.
Speichern unter
Dateiendung prt wählen.
Auswählen ob du nur die äußeren Teile, Flächen,...
Da s Teil ausmachen und als STEP Speicern.
Dann hier dein Profil ausfüllen
Noch mehr Spaß haben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
K.Ch
Windows 10 x64
16 GByte RAM
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Aber typisch, man sucht nach Zugriffsrechten o.ä. und dabei geht es um einiges leichter.   Danke.
Und ja, SWX 2011. Wie schon gesagt, dachte, dass der Weg etwas komplizierter ist, dafür aber seit Jahren gleich.
Schönen Tag noch
K.Ch
P.S.: Und ich habe meine Profildaten ergänzt.
[Diese Nachricht wurde von K.Ch am 13. Dez. 2012 editiert.]
