  Spiegelung verknüpfen
Autor Thema:  Spiegelung verknüpfen (3370 mal gelesen)
Simon78
Sehen Sie sich das Profil von Simon78 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon78
erstellt am: 09. Dez. 2012 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine Baugruppe mit linken und rechten Bauteilen erstellen.
Linke wie rechte Bauteile sollen/werden sich in der Baugruppe unabhängig voneinander bewegen.
Wie kann ich ein rechtes Bauteil so spiegeln, dass es die Veränderungen übernimmt, welche ich am linken vorgenommen habe?
Vielen Dank
Gruß Simon
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 09. Dez. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst doch das Teil doch unter "Einfügen Teil spiegeln" abspeichern und links im FM auswählen, ob das Teil Bezug zum Ausgangsteil halten soll. Wenn das so gewählt wurde, ändert sich das gespiegelte Teil immer mit.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 09. Dez. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Dez. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ienn gute Start in den Tag Simon.
Das ist zwar jetzt nicht so die Hilfe
ABER
Spiegel ist zwar eine schnelle Möglichkeit zu eine Teil in anderseitiger Ausfürhung zu kommen, aber in der nächfolgenden Bearbeitung ergeben sich oft Schwierigkeiten. Bei uns ist spiegeln aus diesen Gründen untersagt.
Aus Erfahrung:
Mache zwei Teile in nicht gespiegelter Ausführung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Simon78
erstellt am: 23. Dez. 2012 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thorsten, den Befehl "Einfügen Teil spiegeln" gibt es in meiner 2011 Version nicht!
Habe mehrfach versucht, jedoch bekomme ich es nicht hin!
Für weitere Tips bin ich Euch dankbar.
Gruß Simon
Pete Riley
Sehen Sie sich das Profil von Pete Riley an!   Senden Sie eine Private Message an Pete Riley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete Riley
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Dez. 2012 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Du machst ein Part auf, von dem Du eine gespiegelte Version brauchst, nennen wir es rechts.sldprt.
Innerhalb des Parts wählst Du eine Ebene, um die gespiegelt werden soll.
Welche Ebene ist eigentlich egal, das Ergebnis sieht immer gleich aus.
Bei angewählter Ebene gehst Du jetzt auf "Einfügen"-"Teil spiegeln".
Es wird ein neues Teil geöffnet, in dem rechts.sldprt gespiegelt eingefügt wird.
Links kannst Du wählen, welche Elemente/Eigenschaften übernommen werden sollen.
Außerdem kannst Du unten bestimmen, daß die Verknüpfung zu rechts.sldprt unterbrochen werden soll, aber das möchtest Du ja nicht.
Dann hakst Du grün ab.
Das neue Teil speicherst Du unter links.sldprt.
Wenn Du nun in rechts.sldprt etwas änderst, wird das in links.sldprt übernommen, umgekehrt nicht.
Die beiden Teile baust Du spiegelbildlich in Deine Baugruppe.
Simon78
erstellt am: 23. Dez. 2012 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pete Riley,
super, vielen Dank. Es hat funktioniert! Genial, jetzt muss ich nicht immer alles doppelt korrigieren!!!!
Vielen Dank
Gruß Simon
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Dez. 2012 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
diese Vorgehensweise ist eine Möglichkeit, ein Teil zu spiegeln.
Dies verlangt von dir aber eine besondere Berücksichtigung bei der Verwaltung von Dokumenten.
Wenn du in 2 Jahren das rechte Teil bearbeitest und somit eine höhere Revision erzeugst, solltest du daran denken, dass da noch ein linkes Teil von existiert und ebenfalls in der Revision erhöht werden muss. Das gleiche gilt natürlich für die abgeleiteten Zeichnungen.
Da dein rechtes Teil nichts vom linken weiß, musst du dir das irgendwo vermerken.
Zu diesem Verfahren habe ich dir noch einen Tip, falls du mit Konfigurationen arbeitest.
Wie werden Konfigurationen in gespiegelten Parts, die auf das Original referenziert sind, nachträglich eingefügt?
(Im Original wurde bereits eine zusätzliche Konfiguration erzeugt, die im gespiegelten Teil noch fehlt)
Vorgehensweise:
- zunächst im gespiegelten Teil eine zusätzliche Konfiguration erzeugen und zur aktiven machen. Dabei den Konfigurationsname und die Beschreibung vom Original übernehmen.
- dann im Featurebaum mit RM auf das gespiegelte Feature und Auflisten externer Referenzen.... aufrufen.
- im darauf aufpoppenden Fenster die gewünschte Konfiguration auswählen.
Eine andere Möglichkeit ein Teil zu spiegeln, besteht darin, indem du eine neue Konfiguration erzeugst.
Der Vorteil liegt darin, dass du alles in einem Part verwaltest.
Vorgehensweise:
- Teil erstellen
- Teil wie folgt spiegeln
- im Featuremanager unter Volumenkörper den zu spiegelnden Körper (z.B. Linear austragen) auswählen
- unter Einfügen – Muster/Spiegeln – Spiegeln… das Feature Spiegeln aufrufen
- die Spiegelfläche/-ebene bestimmen und das Häkchen bei Volumenkörper verschmelzen deaktivieren
- das Feature mit dem grünen Häkchen beenden
- im Featuremanager unter Volumenkörper mit RM auf Linear austragen und Körper löschen… wählen
- im Featuremanager sind nun 2 neue Features erstellt worden – Spiegeln und Körper-Löschen
- beide können nun nach belieben mit RM unterdrückt werden oder auch nicht
- mithilfe von 2 Konfigurationen lassen sich nun beide Varianten im selben Teil verwalten
Grüße Andi,
Hast du kein Problem?
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 28. Dez. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon78 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder aber...
direkt mit einem Masterteil arbeiten, also eine Geometrie, in der die linke und rechte Hälfte modelliert sind.
Diese werden dann mit "abspalten" jeweils in eine eigene Datei gespeichert.
Vorteil dabei: das abgespaltene Teil hat eine Referenz zum Masterteil. Diese Ref ist auch im FM sichtbar,
da der Aufbau fehlt. Solltest Du also in zwei Jahren die Datei ändern müssen, siehst Du bereits, dass die Geometrie
mit dem Master-Model Prinzip erstellt wurde. Und somit im Master zu ändern ist.
Vielleicht arbeitest Du ja auch in einem Team? Dann wäre eine immer gleiche Vorgehensweise ratsam,
denn sonst weiß keiner wer wie wo was aufgebaut hat und bei Änderungen gibts sonst dies:
So, genug der Weisheiten
Gruß Volker
