  Senkungen & Gewinde überprüfen
Autor Thema:  Senkungen & Gewinde überprüfen (3762 mal gelesen)
sucdiggler
Sehen Sie sich das Profil von sucdiggler an!   Senden Sie eine Private Message an sucdiggler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sucdiggler
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und bin dankbar über jeden guten Tipp.
Ich habe z. Zt. eine Konstruktion mit vielen Gewindebohrungen und dazugehörigen Senkungen. Leider können sich die Kunden nicht wirklich entscheiden und täglich gibt es Änderungen, so dass es mir jetzt öfter passiert ist, dass ich z.b. eine M5 Gewindebohrung und als "Gegenstück" eine M6 Senkung hatte. Irgendwann verliert man halt mal den Überblick
Gibt es eine Möglichkeit der "plausibilitäts"-Prüfung durch Solidworks das soetwas nicht passieren kann???
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucdiggler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen gten Strat in den Tag.
Nein gibt es nicht.
Es gibt nur dir Überprüfung der Bohrungsausrichtung unter
Extras
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucdiggler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du da noch eine Schraube reinmachst, kannst du in SWX 2013 eine Kollisionsprüfung mit übereinstimmendem Gewinde machen. Geht also doch - nur nicht direkt, sondern indirekt.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Dez. 2012 editiert.]
sucdiggler
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... das werde ich gleich mal ausprobieren!! Danke
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucdiggler 10 Unities + Antwort hilfreich
Design Checker in Solidworks, möglich dass in neueren SWX Versionen da mehr geht?
Standardgröße für Bohrungen
Überprüft, ob die Bohrungen im Teil- oder Baugruppendokument den Standardgrößen für Bohrungen entsprechen, die mit Einfache Bohrung oder dem Bohrungsassistenten erstellt wurden.
Aktivieren Sie Standardgrößen für Bohrungen  über Feature-Überprüfungen . Diese Überprüfung umfasste z.B. eine Benutzerdefinierte Durchgangsbohrung mit einem ungenormten Durchmesser von 0.3420.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
uniCADa
Sehen Sie sich das Profil von uniCADa an!   Senden Sie eine Private Message an uniCADa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uniCADa
SolidWorks 2016 Premium
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sucdiggler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin eben auf diesen Beitreg gestoßen, da ich das gleiche Problem habe.
Im unteren Teil habe ich M8 Gewinde und in dem Teil, das aufgeschraubt werden soll,eine Zylinderkopfsenkung für M6.
Fehler taucht erst bei Montage auf. Blöd.
Auch wenn ich eine Schraube einfüge wird mir in der Interferenzprüfung nichts angezeigt, da ich ja die Schraube in die M6 Senkung setze und somit die M6 Schraube in der M8 Bohrung frei sitzt.
Ich habe Solidworks 2014 Premium SP5.0
Vielen Dank!
