  Längen in Baugruppen durch eingabe
Autor Thema:  Längen in Baugruppen durch eingabe (2522 mal gelesen)
alex95
Auszubildener zum Technischen Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von alex95 an!   Senden Sie eine Private Message an alex95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex95
Solidworks Professional DDS 2014
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich, wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfüge ( z.B. einen Stab) dass ich dann einfach die Länge dieses Stabes angeben kann?
Wenn ich z.B. diesen Stab 20 mal in verschiedenen längne in einer Baugruppe benötige.
Geht das ohne 20 Konfigurationen anzulegen?
Ich habe bereits eine Tabelle mit verschiedenen Durchmessern des Stabes.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Alex
Wohlgenannt Anton
Produktentwicklung, Konfiguration
Sehen Sie sich das Profil von Wohlgenannt Anton an!   Senden Sie eine Private Message an Wohlgenannt Anton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wohlgenannt Anton
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Das geht nicht. Du brauchst für verschiedene Längen verschiedene Konfigurationen, sonst kannst du diese ja auch auf einer Zeichnung nicht auseinanderhalten. Eventuell wäre Schweißkonstruktion eine Lösung für deine Konstruktion wenn du viele Profile hast.
mfg Anton
alex95
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man denn die austragung nicht dehnen oder so?
und wie funktioniert das mit der schweiß konstruktion?
Wohlgenannt Anton
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Die Austrag "dehnen" kann ja nur richtig funktionieren wenn du mehrere verschieden Teile hast. Wie könnte denn SW wissen wenn du 5 "gedehnte" Teile hast ob der 6 vielleicht gleich wie der zweite wäre?
Das mit Konfigurationen geht recht schnell, füge im Teil eine Tabelle ein dann kannst du mit Excelfunktionen deine Längen und Dateieigenschaften erzeugen.
Schweißkonstruktionen erstellst du im Teil mit Skizzen und Profilen die du diesen Skizzen entlang austrägst.Damit hast du nur 1 Datei und eine Zuschnittsliste auf der Zeichnung. In der SW Hilfe recht umfangreich beschrieben.
mfg Anton
alex95
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist:
ich habe eine Tabelle mit rund 15 konfigurationen.
Diese Tabelle gibt die Durchmesser an.
Ich müsste sozusagen eine zweite konfiguration dem teil zuweisen können, um einmal durchmesser und länge angeben zu können.
Geht das irgendwie?
Wohlgenannt Anton
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
TestKonfiguration.txt
Hallo Alex,
Muster anbei, umbennen in .sldprt
Du kannst in der Tabelle unzählige Parameter steuern. Länge, Durchmesser, Farbe, Nummer..
mfg Anton
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
schau dir einmal diesen Beitrag und dort vor allem den Configurations Publisher an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024869.shtml#000017
Wenn du das Einzelteil gut vorbereitest, werden beim Einfügen des Teils in die Baugruppe automatisch neue Konfigurationen erzeugt, falls es noch keine passende gibt.
Evtl. genau das richtige für dich.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 04. Dez. 2012 editiert.]
