 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Dateieigenschaften: Abmessung berechnen (5548 mal gelesen)
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich steh mal wieder auf den Schlauch. In den benutzerdefinierten Dateieigenschaften läßt sich eine Eigenschaft erzeugen, die mit einer Bemaßung verknüpft ist. Beispielsweise die Dateieigenschaft "Fertiglänge". So weit so klar. Jetzt hätte ich gerne eine Dateieigenschaft "Rohlänge" oder "Zuschnittlänge". Hier müsste zur im Modell vorhanden Bemaßung noch eine entsprechend Maßzugabe addiert werden. Das Problem ist: Ich finde keinen Weg wie in der Spalte "Evaluierter Wert" das Ergebnis einer Berechnung ausgewiesen wird. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, Gleichungen berechnen geht so weit ich weiß in den Dateieigenschaften nicht. Du könntest eine zusätzliche Skizze anlegen, wo du einfach zwei Striche reinlegst, diese bemaßt und dabei direkt über die Gleichungen entsprechend länger machst und in den Dateieigenschaften dann wieder diese "Hilfsmaße" benutzt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
 Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, so wie Stefan es macht ist es visuell nachvollziehbhar - wenn man das möchte, ist es definitiv ein guter Weg -, aber man will nicht immer extra Skizzen anlegen, um Maße nutzen zu können Ich hab es mit globalen Variablen bzw. Gleichungen gelöst. Gruß Sven
Xafer Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich danke euch beiden für die Lösungsvorschläge. Das mit der globalen Variablen kommt meiner Arbeitsweise eher entgegen. Entscheidend ist wohl, dass wenn man sich einmal für eine Methode entschieden hat, ob Skizze oder Variable, man durgängig auch bei dieser Methode bleibt. Trotzdem ist es Schade, dass die Dateieigenschaft von einer Formel nichts wissen möchte. Das wäre meines Erachtens der einfachste Weg. Gruß Xafer
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo, ich danke auch für die Lösungsansätze. Ich habe bei mir nun eine Gleichung eingefügt und dann versuch die Einheit "mm" anzuhängen (1.Zeile). Das für mich merkwürdige Resultat seht ihr im Anhang. Habt ihr dafür auch einen Rat? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas [Diese Nachricht wurde von Ernieundbert am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Das ist wirklich ein lustiges Phänomen - ich kann es mir nicht erklären. SWX schreibt von hinten nach vorne den String hinter die Formel. Setz aus Spaß mal mehr als nur drei Zeichen dahinter - egal was. Ich hab es auch schon mit "" und einem & versucht, hab dabei aber auch das gleiche Phänomen.
Xafer Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay SWX schmollt weiter. Ich habe alles probiert. Sämtliche Umlaute und Leerzeichen raus. Alle Bezeichnungen nicht länger als 8 Zeichen. Nichts rührt sich! Schuld sind übrigens Ernieundbert. Hätten die mich nicht auf diesen Problem aufmerksam gemacht, wäre ich selber gar nicht draufgekommen. Aber jetzt, wo ich weiß dass es nicht funktioniert, will ich auf Teufel komm raus diese Funktion nutzen. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Tut mir leid das wir dir womöglich schlaflose Nächte bereiten. Für mich sieht das aber nach einem generellen Problem aus. Auch wenn ich 2 globale Variablen hintereinander in eine Zeile einfüge, erhalte ich als Ausgabe nur Kauderwelsch.... ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Ich habe jetzt noch bei unserem Reseller nachgefragt, der allerdings auch keine Erklärung parat hat. Das Ganze läuft jetzt als offizille Anfrage bei SWX  ..... ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
