Thema: Stücklistennummerierung - Baugruppe zusammenfügen (3312 mal gelesen)
SophieJH Mitglied Studentin
 Beiträge: 10 Registriert: 03.12.2012 Solid Works 2012
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Rahmen einer Projektarbeit für die Uni erstelle ich gerade eine Stückliste für einen Roboter. In meiner Zeichnung sind die Kugellager als Baugruppe aus 8 Einzelteilen eingefügt worden, was heißt, dass in der Stückliste 8 die Einzelteile des Lagers eingefügt werden. Ich will aber, dass das Kugellager eine Zahl bekommt (ist ja auch nur ein Teil) und dannach weiter fortlaufend nummeriert wird. Gibt es eine Möglichkeit, die Baugruppe in ein Einzelteil umzuwandeln? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, Sophie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophieJH
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
Hallo Sophie, Baugruppe öffnen, dann - speichern unter anklicken - "Teil" anwählen und dem Lager einen Namen geben. Jetzt ist Deine Baugruppe ein Part und wird nur als 1 Position in der Stückliste aufgeführt. :-) ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophieJH
Hallo Sophie, abspeichern als Teil haben dir die Kollegen ja schon erklärt wie es geht, du kannst aber auch bei den Konfigurationseigenschaften der Baugruppe es so einstellen, dass die Kindkomponenten nicht in der Stückliste angezeigt werden, wenn es als Unterbaugruppe eingesetzt wird. Siehe Bild. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SophieJH
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marde0815: speichern unter: "Part" damit ist deine Baugruppe nur noch ein Teil, und taucht auch nur noch als eine Position in deiner Stückliste aufGrüße Martin
Super! Danke
