  SWX -Workaround
Autor Thema:  SWX -Workaround (2939 mal gelesen)
Passatfahrer
Sehen Sie sich das Profil von Passatfahrer an!   Senden Sie eine Private Message an Passatfahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatfahrer
erstellt am: 29. Nov. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin seit ein paar Tagen Umsteiger auf SWX, habe alles neu, Rechner etc pp und muß erst einmal alles kennen lernen und neu anlegen. Ich habe bereits den Grundkurs besucht.
Meine Frage an Euch, wie ist eigentlich das Prinzip von SWX, wird das Gerät, die (kleine) Baugruppe zunächst als Mehrkörperteil alles in einer Datei angelegt, und die enstandenen Volumenkörper werden dann als neues Teil abgespeichert?, oder Step by Step erst Teil 1, dann 2...um die Teile dann in einer Baugruppe zusammen zu führen.
Oder wird soviel wie möglich in einer Skizze angelegt um daraus dann die Teile abzuleiten.
Es führen immer 2 oder mehr Wege nach Rom, aber gibt es hier eine Präferenz?
Danke für euer Meinung
LG
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passatfahrer,
sorry wenn ich so dumm frage aber du hast einen Grundkurs besucht und weißt nicht wie SolidWorks arbeitet?
Grundsätzlich baut man zuerst mal Teile Stück für Stück auf dabei kann man sich immer an das Prinzip "Keep Sketches simple" halten. Aus den Einzelteilen baut man Baugruppen zusammen und positioniert die Teile  relativ zueinander.
Natürlich kannst du dann auch aus der Baugruppe heraus Teile erstellen.
Es gibt im SolidWorks auch die Online Lehrbücher, zu finden unter Hilfe- Lehrbücher.
Grüße aus München
Bitte schlagt nicht immer auf die armen SolidWorks Supporter ein. Das sind auch nur Menschen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passatfahrer.
Also irgendwie ist deine Frage schon komisch.
Du arbeitest doch mit Intventor oder?
Da müsste dir die Vorgehensweise mit einem CAD Programm bekannt sein.
Es gibt unabhängig vom CAD System die Methode Top Down oder Umgekerhrt Bottom Up.
Meist wird in der Konzeptfase mit Top Down gearbeitet und die Teile nur als Hülle bzw grobe "Klötzchen" erzeugt. Das Ganze dann in einem Assambly. Anlegen von Unterbaugruppen kein Problem.
Wenn du  von Unten nach Oben arbeitest, erzeugst du erst die einzelnen Teile schon sehr detailiert und baust die dann in die entsprechende Baugruppe ein.
Mehrkörperteile finden bei uns nur dann Verwendung, wenn ein Gewindeeinsatz (oder Normteil) in ein zu fertigendes Teil eingefügt wird. Oder auch schon mal als Ummantelung bei einer NBR Beschichtung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Nov. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soundfan:
Grundsätzlich baut man zuerst mal Teile Stück für Stück ......
Hallo Soundfan,
ich bin fast ein wenig entsetzt über deine Antwort und hätte von einem Supporter etwas anderes erwartet, sodass ich mir fast die Frage stelle, hast du einen Grundkurs besucht. (Verzeih mir Bitte die harsche Kritik, aber du kannst mich ja dann noch korrigieren und ich nehm dann alles wieder zurück.)
Als Antwort hätte ich in etwa solches erwartet.
Lieber Passatfahrer,
alle drei Varianten sind möglich und hängen z.B. von den Rahmenbedingungen, den Vorlieben des Konstrukteurs und der gestellten Aufgabe ab.
ThoMay hat bereits die Methoden Top Down und Bottom Up erwähnt. Alle haben Vor- und Nachteile.
Zu beachten ist, dass bei der Top Down Methode schnell externe Referenzen entstehen, die beim Konstruieren sehr hilfreich sein können, aber nachher auch unangenehm werden können. In vielen Betrieben sind sie untersagt, und auch ich verwende sie nur in Ausnahmefällen. Wer externe Referenzen Anfangs verwendet, sie aber in der fertigen Konstruktion nicht mehr haben möchte, muss sie dann noch nachträglich ersetzen.
Auch mit der Layout Skizze zu Beginn einer Konstruktion in einer Baugruppe kann man sehr schnell tolle Ergebnisse bekommen.
Ich selber habe sie nur in der Schulung kennengelernt und nie wieder Praktiziert.
Beim Detailkonstruieren habe ich mich auf die Bottom Up Methode eingefahren und habe es immer irgendwie hinbekommen.
Und auch da kann man unterschiedlich rangehen.
In der Angebotsfase machen wir immer Dummybaugruppen und bilden kpl. Maschinenlinien mit Klötzchen ab.
Kommt es zum Auftrag, werden Stück für Stück die Klötzchen durch einzelne Baugruppen ersetzt.
Da musst du dir wohl deinen eigenen Weg suchen.
Und jetzt hoffe ich, dass nun nicht ich die Prügel zurückbekomme.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 29. Nov. 2012 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
[gern geputzt von RT]...[/gern geputzt von RT]
Zur Methode , wir verwenden alles,
z.B . bei Reparaturen von Werkzeugen Einsäte im Teil Abspalten , dann sind es Mehrkörperteile, Offset von einfachen Formen um Stempel abzuleiten,
Baugruppen mit Botton up und Top Down je nach Anforderung
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 30. Nov. 2012 05:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Die Methoden des Vorgehens "von oben nach unten" oder "von unten nach oben" führt natürlich jeder erfahrene Konstruktuer auftragsbezogen angepasst durch.
Dabei ist es gleich, welches Werkzeug (Cad Programm, Zeichenbrett, Papyrus und Feder, Holzkohle und Steintafel, angespitzter Knochen und Lehmtafel,..) im zur Verfügung steht.
So, nun soll genug sein hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 30. Nov. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh die Frage auch nicht so ganz, aber evtl. geht sie ja in diese Richtung:
In Unigraphics gabt es früher (korrigiert mich wenn ich was falsches sage) NUR *.prt Dateien. Da war es egal ob da ein Volumenkörper (Einzelteil) oder viele Volumenkörper (Baugruppe drinne waren. Und es gab die Möglichkeit Volumenkörper OHNE Skizze zu erstellen. Das waren so Basiskörper wie Zylinder, Block usw. die konnte man dann mit Operationen wie "vereinigen", "schneiden" usw. bearbeiten. Stammt wohl noch aus den CAD Anfängen. Da war dann aber die Bearbeitungsmöglichkeit nicht so schön wie wenn alles auf Skizzen basiert.
Du kannst (so mach ich das fast immer) erst die ETs erstellen und diese dann in eine BG "werfen". Zeichnungsableitung geht von ET und  BG.
Manchmal erstelle ich auch eine BG und füge leere ET-Dateien ein. Dann kannst du die Einzelteile in der BG bearbeiten und kannst auch gleich prüfen ob das mit den anderen Teile geht. Vorsicht, dass du da keine externen Referenzen rein bekommst. ( sofern du diese nicht möchtest).
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Soundfan
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
Grüße, Andi
Die hättest dir jetzt aber verdient
Da der gute Passatfahrer offensichtlich blutiger Anfänger ist wollte ich ihm erstmal die "normalen" Arbeitsweisen im SWX erklären. Nur weil ich mögliche Arbeitsweisen nicht erwähnt habe heist es nicht das sie nicht möglich sind.
Also bitte erstmal nachfragen bevor gleich so böse Kritik kommt!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passatfahrer,
für mich sieht es so aus als hättest du vorher mit Mechanical Dektop gearbeitet. Ich weiß dass dort die Arbeit mit internen und/oder externen Referenzen für manchen User absolut undurchsichtig ist. Mein Tip: Vergiss einfach alles was vorher war (das bringt dich nur durcheinander) und such dir je nach Anwendungsfall eine der oben beschriebenen Methoden aus.
Kleiner Nachtrag: Im AMD sind externe Referenzen was gänzlich anderes als im SWX
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Nov. 2012 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 01. Dez. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man leicht sieht, habe ich hier großzügig geputzt.
Auch wenn mein Beitrag jetzt nicht zur Lösung für den Threadersteller beiträgt  , rufe ich für die Qualität der Fragen und Antworten zur Ordnung. Natürlich putze ich hier auch gerne weiter, lieber aber lese ich konstruktive Fragen und Antworten ZUM THEMA.
Ein schönes Wochenende für alle,
Ralf
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatfahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt fällt mir auch wieder ein, wofür RT stehen könnte ...
Hallo und willkommen am Board.
Dass du nach dem Grundkurs bereits drei verschiedene Modelliermöglichkeiten kennst und nach der sinnvollsten fragst ehrt dich (in meinen Augen). Das haben hier wohl einzelne nicht verstanden oder dir nicht zugetraut?
Klar kommt es auf die Aufgabe an.
Bei uns arbeiten einige Abteilungen layoutgesteuert (aber nicht mit automatischer Komponentenerzeugung), andere bauen aus unabhängigen Einzelteilen auf.
Ich versuchs mal:
Größenvarianten, viele selbstbearbeitete Teile --> Top down,  Layout möglich
Ausstattungsvarianten, austauschbare Teile --> Bottom up, Einzelteile zusammensetzen.
Mit Mehrkörperteilen anzufangen geht auch, machen aber vermutlich nur wenige hier.
Wenn du einmal Körper in Teil gespeichert hast, kannst du die Externe Referenz nicht nachträglich ändern. (Körper hinzufügen oder andere Körper wählen).
Und dann sind die Übergänge natürlich fließend, auch in Größenvarianten gibt es oft Normteile oder in Ausstattungsvarianten kann eine Unterbaugruppe Layoutgesteuert sein. Oder man benutzt Layoutskizzen, um die Komponenten unabhängig voneinander zu platzieren ...
Mit den externen Referenzen im Kontext fängt man sich eigene Probleme - äh Aufgaben - ein. Nachträglich Unterbaugruppen zu bilden könnte z.B. schwieriger werden ...
Wie heißt es irgendwo so schön?
Entdecke die Möglichkeiten !
Gruß, Christian
Passatfahrer
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all
zunächst vielen Dank für eure Mühe und Antworten,
Hallo Christian und Andi,
jetzt kommen wir der Beantwortung meiner, vielleicht auch etwas unpräzise formulierten Frage, schon etwas näher.
Diese Prozedur ist geläufig, mache ich auch so in der Detailkonstruktion…
Größenvarianten, viele selbstbearbeitete Teile --> Top down,  Layout möglich und abgeleitete Bauteile
Dies interessiert mich besonders, passend dazu ist auch die Antwort von Andi,
Für mich ist es in der „Konzeptkonstruktion“ oft einfacher zunächst eine Baugruppe, ein Gerät  zu konstruieren ohne Rücksicht auf die später notwendigen Einzelteile, das erste Ziel ist erst einmal die Konstruktion gem. Pflichtenheft, nach der Verifizierung, und wenn ich dann klare Vorstellungen habe, können die Teile erstellt werden. Jetzt kann die Frage beantwortet werden nach welcher Methode,z. Bsp. Stein auf Stein….oder über Layouts kleinere Unterbaugruppen.
Meine Frage zielt darauf hin wie kann man die „Dummybaugruppen“optimieren,oder die Falle mit den externen Refs weitgehend umgehen um schlussendlich konsistente Bauteile zu generieren.
In dem Wissen, dass es diese Fallen gibt, wollte ich halt mal anfragen wie ihr diese Probleme angeht.
LG
