  Nachbearbeiten der Schweißbaugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nachbearbeiten der Schweißbaugruppen (3404 mal gelesen)
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Baugruppen, die geschweißt werden, werden bei mir als eine seprate normale Baugruppe zusammengesetzt. Soweit sogut. Nun müssen einige Bagruppen nach dem Schweißen spannend bearbeitet werden (Flächen abfräsen z.B), das ist auch kein Problem, in dem man auf "lineas ausschneiden" klickt.
Jetzt stehe ich aber vor einem Problem: in der Schweißbaugruppe soll eine Schwalbenschwanznut rein. Bei einem Teil legt man Skizze und Profil der Nut und schneidet das aus. Diese Funktion gibt es aber nicht bei der Baugruppe.
Wie kann man das auf anderer Weise das lösen?
Baugruppe zu einem vereinigtem Teil zusammen zu setzen, hat sich als nicht praktikabel erwiesen, da ich dann ich in der Gesamtstückliste die Einzelteile der Baugruppe nicht sehen kann.
Einen anderen Weg habe ich mir überlegt, in dem ich die Nut als eine Konfiguration bei dem Teil erstelle und bei der Baugruppe die beiden Konfigurationen je nach Zustand auswähle.
Vielleicht gibt es noch andere Wege?
Andreas
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt doch mittlerweile den Haken Feature in Teile übernehmen
beim Baugruppenschnitt
Edit oder ist der Schnitt für die Schwalbenschwanzführung nicht linear
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Nov. 2012 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind hier von der Schweissbaugruppe vollkommen abgerückt.
SolidWorks bietet genügend und bessere Features und Funktionalität um alles was Schweissen angeht im Teil abzuhandeln.
Auch in der Detailierung ist das Darstellen (Körper wählen) eines einzelnen Solids für uns ziemlich perfekt gelöst.
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
ich möchte es nicht in Teile übernehmen.
Es ist so: es werden Teile gelasert und anschließend zusammengeschweißt. Danach soll bei der geschweißten Baugruppe die Nut rein. Wenn es eine einfache rechteckige Nut wäre, würde ich einfach die Skizze linear austragen und gut ist. Da aber bei mir die Nur trapenförmig ist, muss ich das mit dem Feature "Austragener Schnitt" lösen, was Baugruppen nicht bieten.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreySCA am 28. Nov. 2012 editiert.]
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann erkläre mir bitte, wie du ein Schweißteil mit Laserteile, Kaufteilen, Zuschnitteile einfach zusammensetzt und anschließend eine vernünftige Stückliste erzeugst, mir der man die Teile zukaufen kann?
Bei ähnlichen Modellen habe ich schon eine Baugruppe zu einem Vereinigten Teil gemacht, wie Lutz hier schon einige Male beschrieben hat. Funktioniert alles sehr gut. Nur wie gesagt habe ich Problem mit der Stückliste. Wir haben kein PDM, die Stücklisten werden aus SWX erzeugt und dann weiter mit Excel bearbeitet. Durch zuweisung der Teile in Gruppen kann ich gleich alle Laserteile auf einmal bestellen etc.
Die Stückliste wird als "TEILE-Liste" von der obersten Baugruppe erzeugt und umfasst alle Einzelteile, die der Einkauf ordern kann. Sonst muss ich mir für die geschweißten Baugruppen Extra Stückliste erzeugen.
Andreas
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Wir machen das auch so. Stückliste bzw. Zuschnittsliste aus SolidWorks als Excel Rausgespeichert und an den Einkauf weitergereicht. Die Liste geht auch aus einem SchweissTeil zu erstellen.
Wenn mehrere Blechteile miteinander in einem Schweissteil benötigt werden dann klappt das auch wunderbar wenn alles in einer Datei ist. Meist werden die Blechteile sowieso nur in diesem einen Schweissteil benötigt, die Abwicklungen und Zuschnitte klappen mit "Körper wählen" auf einem oder mehreren extra-Blättern der Zeichung.
Einzig ein bissl haarig wirds wenn einige Rohteile in mehreren/verschiedenen Schweissteilen benötigt werden. Da gab es bisher mit den mitimportierten Eigenschaften Probleme. In 2013 funkt das aber anscheinend recht gut, dass auch die Eigenschaften des Teiles mit importiert werden können (zB. Schweissbolzen oder Schweissmuttern usw.), das muss ich aber noch genauer austesten.
Aus meiner Sicht nur Vorteile, und der SAP-Heinzi vom Einkauf freut sich auch weil alles in einer Datei ist und nur eine Position bestellt und verwaltet werden muss.
HopeItHelps
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Nov. 2012 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreySCA:
Andreas
Dafür habe ich 3 Interpretationen:
1. Du hast eine trapezförmige Nut, die durch mehrere Bauteile verläuft. (Screenshot 1) -> keine Ahnung, wo das Problem sein soll...
2. Du hast eine rechteckige Nut, die sich verjüngt/erweitert (Screenshot 2)-> keine Ahnung, wo das Problem sein soll...
3. Du hast eine trapezförmige Nut die sich verjüngt/erweitert.
(Screenshot3) -> hier muss man nur das Trapez auf nen Fromschrägewinkel "umrechnen", den man beim Schnittfeature direkt mit angeben.
Gruß, Jens
Krümmel
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch einfach einen Linearen Schnitt mit umgekehrten Formschrägewinkel
dann kannst Du auch Kurven schneiden.
Grüße Andreas
zu langsam
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
ZurInformation für die Zukunft verweise ich auf Seite 2 in diesem Dokument.
Der dort auf der linken Seite gezeigte Weg hat uns noch nie Schwierigkeiten bereitet.
Zu beachten:
Solidworks kennnt keine SchweißBAUGRUPPE sondern nur Schweißkonstruktion und diese ist ein TEIL
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.SLDPRT
Vielen Dank an die vielen Vorschläge, ich möchte aber momentan ungerne von unserem Ablauf abweichen.
Wir sind ein Fertigungsbetrieb. Das heisst, dass es uns auch darauf ankommt, dass wir tatsächlich alle Einzelteile in einer Stückliste aufgelistet bekommen, denn die werden bestellt und danach in der Werkstatt zusammengesetzt. Die Vorgehensweise der größeren Unternehmen, die die Teile zukaufen ist mir bekannt. Da betrachtet man die geschweißte Teile als ein Teil. Deswegen wird das auch in SAP oder ähnliches als Teil geführt. Wie der Hersteller das Zusammensetzt ist denen meistens wurscht.
Unsere Methode hat sich als praktikabel für uns rausgestellt, da ich dann die genaue Menge an Einzelteilen in der Sückliste rausbekomme. Als Beispiel: Baugruppe X ist geschweißte Baugruppe und wird 5x in Gesamtbaugruppe verbaut. In der Stückliste habe ich dann die Einzelteile mit je 5x stehen.
Betrachte ich die geschweißte Baugruppe als Teil, kann ich aus meiner "Teile-Stückliste" (nur Teile) nicht die richtigen Mengen an Einzeilteilen rausbekommen.
ich habe hier als Beispiel ein Teil erstellt, die Situation beschreibt. Es sind 2 Konfiguration - die erste vor dem Schweißen und nach dem Schweißen. Die Feature "nach dem Schweißen" muss ich in einer Baugruppe gelöst haben.
Andreas
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel-BG.zip
Grüße Andreas
zu langsam
danke... Das wird mir erstmal weiterhelfen!
PS: Lösung im Anhang beigefügt!
Andreas
