  Schwerpunkt
Autor Thema:  Schwerpunkt (2402 mal gelesen)
Kolumbus68
Sehen Sie sich das Profil von Kolumbus68 an!   Senden Sie eine Private Message an Kolumbus68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolumbus68
erstellt am: 24. Nov. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, bestehend aus 2 Unterbaugruppen (Schweißgruppen) und 2 Kaufteilen (“Downloadkomponenten“). Ich muss für die Baugruppe den Schwerpunkt berechnen. Für die Kaufteile habe ich die Maße “manuell“ eingegeben s. Bild.
SWX 2012 berechnet mir den Schwerpunkt  für die Baugruppe total falsch. Für die Schweißgruppen sind noch die Schwerpunkte  richtig berechnet.
Was mache ich falsch, oder wie zuverlässig ist SWX 2012 in Schwerpunktberechnung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jan
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolumbus68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
was veranlasst dich denn zu der Behauptung, dass SW falsch rechnet?
Bist du dir denn sicher, dass die Kaufteile ihren Schwerpunkt genau bei 0,00 in allen drei Achsen haben?
Überprüf das mal.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolumbus68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Überlege einmal, wie du manuell den Schwerpunkt in einer Baugruppe mit 3 Teilen berechnen würdest?
Welche Variablen mußt du dafür haben?
Du scheibst:
Und die Schwerpunktskoordinaten?
Je weniger manuell eingegeben, desto besser das SWX Ergebnis.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolumbus68 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ein ähnliches Problem.
Wie ich sehe, hast du die Masse manuell eingegeben.
Bei manuell eingegebener Masse (z.B. importierte Teile),
kommt es tatsächlich zu unterschiedlichen Masseschwerpunkten in der Baugruppe und Teil.
In manchen Fällen wurde sogar keiner angezeigt.
Also wenn möglich, immer ein Material zuweisen oder die Dichte anpassen.
Das war allerdings bei der Version 2010 der Fall.
ciao
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
