  Toolboxteil in normal umwandeln?
Autor Thema:  Toolboxteil in normal umwandeln? (8179 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Forengemeinde.
Kann man eine Toolboxbauteil in eine "normales" BAuteil umwandeln?
Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Original erstellt von steftensteig:
Definiere normal.
Falls du ähnliches unter normal verstehst wie ich dann lautet die Antwort: ja.
Falls du auch noch wissen möchtest was man da machen muss findet die Forensuche oder die Brettübersicht mehrere Beiträge dazu, z.B. diesen hier.
  SCNR
Ciao,
Stefan
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das meinte ich nicht.
Ich meinte ein Teil aus der Toolbox, wie zum Bsp. Ein UProfil in eine Bauteil umwandeln, damiot die Toolboxeigenschaften, bzw wo man das Teil in der Box verändern kann weg fällt, sozusagen, das es ein Unikat ist.
Christian
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest ich habe, glaube ich, nicht verstanden was du jetzt wirklich möchtest. Nach Konsultation meiner Glaskugel glaube ich du möchtest den Ordner Browser in der Toolbox Schreibschützen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
du möchtest eine Kopie eines Toolbox-Teils erzeugen, die sich nicht läünger wie ein Toolbox-Teil verhält?!
Dann halte dich an den Link von Stefan zur Anleitung von Olaf.
Zusammenfassung:
- Toolbox-Teile haben eine interne "Kennzeichnung", damit sie die besondere Art der Änderung anbieten.
- Mache eine Kopie eines verbauten Toolbox-Teils.
- Rufe das Tools "sldsetdocprop..." auf.
- Gebe das/die Teile hinzu.
- Stelle "Eigenschaftstatus: Nein" ein.
- Nehme die Änderung vor.
- Verbau diese Teile in eine neue Bgr.
- Und staune.
Gruß, Heiko
... Aber das stand da ja alles schon...
Einen schönen Gruß von Heiko
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hatte den Beitrag gelesen , nur wußte ich nicht, ob dies auch umgekehrt geht.
Es hat funktioniert.
Entschuldigt bitte. Bin noch nicht so vertraut mit SWX. Wir haben das 2013er SW schon und da ist einiges anders, als für 2012 beschrieben.
Ich finde dieses Forum jedenfalls eines DER BESTEN Foren die es gibt, zumindest für CAD.
Christian
[Diese Nachricht wurde von steftensteig am 23. Nov. 2012 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christin,
die eigenen Standardteile solltest du in einer Konstruktionsbibliothek ablegen, dann hast du jederzeit Zugriff drauf.
Jörg
