  Das Normteile Icon in einer Baugruppe
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Das Normteile Icon in einer Baugruppe (7270 mal gelesen)
KennyLLee
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KennyLLee an!   Senden Sie eine Private Message an KennyLLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyLLee
Solid Works 2014
DWG Editor 2010
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Mir ist aufgefallen das die berreits vorhandenen Normteile von Solid Works in Baugruppen ein Schrauben Icon im Featurebaum haben, da ich mittlerweile schon einige zusätzliche Normteile (Schrauben,Federringe..etc.) erstellt haben nerft es mich das diese in Baugruppen nicht ebenfals diesen Icon haben. Meine Frage währe jetzt ob einer weiß ob es möglich ist selbst erstellten Normteilen so ein Icon zu verpassen, und wenn ja, wie?
MFG Kenny
Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle
kmw
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal isToolboxPart=1 in den Eigenschaften.
Das wurde hier mal diskutiert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016693.shtml#000005
Und dann nochmal neu verbauen, das sollte dann auch das Icon ändern.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Okt. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyLLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Vorschlag wären eigentlich zwei.
Der erste wäre, dass du dir, wenn du weitere "Toolboxparts" erstellst/erstellen willst/erstellen mußt, eine extra Vorlage verwendest.
Workflow:
irgendein Toolboxpart mit dem Schrauben-Icon öffnen, alle Feature löschen  und dieses leere Teil als Vorlage speichern.
dann hast du dein Symbol im FM der Baugruppe.
Datei--> speichern unter-->Template(teilvorlage)
...der zweite wäre, wenn du bestehende Toolboxteile "umstylen" willst.
Im Installationspfad \Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks \Toolbox\data utilities die
sldsetdocprop.exe starten--> Teil anwählen-->Dokumenteigenschaft festlegen und Dateityp auswählen ….und dann lächeln und entspannen
HTH
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Okt. 2012 editiert.]
