 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Normteil --> Bauteil!? (5905 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 SW2010
erstellt am: 04. Jan. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche allseits ein frohe neues Jahr. Folgendes Problem: Normteile sollen in einem Ausbruch nicht geschnitten werden. Ein aus der Toolbox eingefügtes Vierkantrohr allerdings schon ... Habe schon mit isFastener experimentiert, jedoch ohne Erfolg. Bräuchte also etwas, um das Normteil-Flag zu entfernen. sldsetdocprop.exe sagt, isToolboxPart = (copied) Vielen Dank vorab! ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 04. Jan. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 04. Jan. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nein. Es kommt bei "Ausgewählte Eigenschaft festlegen" die Meldung: Datei \.\xyz.sldprt Eigenschaft (IsToolboxPart) = (Copied) Gibt es kein Pendant zu IsFastener!? Hab' es auch schon mit IsToolboxPart versucht, leider kein Erfolg ... EDIT: "Benutzerdefinierte Eigenschaften" -> IsToolboxPart -> "Yes or No" -> "No" hat funktioniert.
Im Ausbruch werden nun die Normteile weiterhin nicht geschnitten, das Rohr jedoch schon ... ------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 04. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, eine einfache Möglichkeit ist, in den Teil-Eigenschaften (Dateiinformation) den Eigenschaftsname "isfastener" hinzuzufügen und dessen Wert auf 0 (Null) zu setzen. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich AFAIK  versucht; funktioniert hat es allerdings nur mit isToolBoxPart=0 Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden Flags? (isToolBoxPart <-> isFastener) ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
IsFastener soll das schneiden verhindern, IsToolboxpart gibt dem Teil das Toolboxsymbol im Featuremanger und wird von PDMSystem dann auch wir ein Normteil behandelt (z.B. keine Versionierung o.ä.) Welche Eigenschaft hast du vergeben Benutzerdefiniert oder Konfigurationsspezifisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schigga:Welche Eigenschaft hast du vergeben Benutzerdefiniert oder Konfigurationsspezifisch?
Sowohl, als auch. Und wo gehört es hin? ------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 05. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
