  Gitterrohr Rahmen ableiten für Fertigung
Autor Thema:  Gitterrohr Rahmen ableiten für Fertigung (1429 mal gelesen)
kitingfreak
Sehen Sie sich das Profil von kitingfreak an!   Senden Sie eine Private Message an kitingfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kitingfreak
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
das ist mein erster Beitrag hier, meine Name ist Victor, ich bin Student auf einer technischen FH in Wien, und wir bauen gerade ein Formula Student Team auf.
Die Suche brachte keine brauchbaren Ergebnisse zu meiner Fragestellung:
Wir werden einen Gitterrohr Rahmen aus Stahl verbauen. Der Rahmen ist fertig konstruiert, nur stellt sich mir die Frage, was für Informationen eine Firma benötigt, die uns die einzelnen Rohre Laser-CNC Schneiden soll? Einzelne Zeichnungsableitungen der Rohrenden (Übergänge), sind auf Grund von "nicht natürlichen Radien" nicht bemaßbar.
Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt für meinen Beitrag!
Danke schon im Voraus für die Hilfe,
LG Victor
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitingfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Victor ,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Die meisten Betriebe kommen mit einem Step klar andere bevorzugen DXF/DWG.
Das bezweifele ich bei einem Gitterrohrrahmen   selbst wenn Ihr Ovalrohr verbaut habt
Kommt immer auf die Darstellung des Schnitts an , wenn der Schnitt genau zur Ansicht zeigt lässt er sich bemaßen
Dazu muss nur das Bauteil in der Zeichnungsansicht in die richtige Position gedreht werden.
Grüße Andreas
EDIT: siehe hier z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024004.shtml#000006
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Nov. 2012 editiert.]
kitingfreak
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deine schnelle Antwort! Das mit der Bemaßung werde ich mir noch einmal ansehen, ich bin kürzlich erst von Catia auf Works umgestiegen und bin natürlich noch nicht ganz sattelfest.
Das heisst, ein guter Fertigungsbetrieb benötigt lediglich die Stahlrohre und ein step File der Konstruktion, um alles passend zu fräsen?! Ohne Sonstige Ableitungen?
LG Victor
Krümmel
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kitingfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da geh ich mal von aus
Musst Dich dann nur vorher mit dem Hersteller absprechen , dann sagen die was sie an Files importieren können.
Da gibts ja auch noch x_t x_b sat iges usw.
Aber in der Regel klappt das
Grüße Andreas
kitingfreak
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok super danke!
Dann werden wir uns mal schlau machen, wer für die Fertigung in Frage kommen würde!
LG Victor
