  Rohrbemaßung mit unbekannten Schrägen (Winkeln)?!?
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrbemaßung mit unbekannten Schrägen (Winkeln)?!? (5027 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 21. Apr. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil_1.SLDPRT
Teil_1.SLDDRW
Hallo.
Vielleicht könnte mir hier einer helfen und erklären, wie man in SolidWorks ein Rohr, das in einer 3D-Skizze konstruiert worden ist, als Fertigungsteil in einer Zeichnung richtig bemaßt.
Denn ich bekomme es nicht hin, die entsprechenden Winkel der Ausschnitte und Gehrung zueinander zu bemaßen.
Wie würdet Ihr solch eine Bemaßung anbringen und mir kurz erklären, wie ich das machen kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Beanie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Apr. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie,
leg einfach ein Paar Schnitte
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Sachen.
Wie würdest Du die obere Gehrung bemaßen?
Winkel zu irgendeiner Bohrung und die Gradzahl der Schräge?
Dabei handelt es sich um eine Gehrung, die nur in einer 3D-Skizze erstellt werden konnte.
Vielen dank Andreas.
Beanie
Krümmel
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beanie,
ich würde es so machen
Grüße Andreas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Wo hast Du denn den Schnitt für diese Ansicht gelegt?
Oder hast Du die Draufsicht dafür verwendet?
Könntest Du mir bitte für Deine Lösung eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben, oder per Bilder festhalten.
Das wäre wirklich sehr hilfreich.
Viele Dank schon einmal.
Stefan
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Mühe.
Ich habe es hinbekommen.
Stefan
Krümmel
erstellt am: 21. Apr. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Z1.mp4
dann hab ich den umsonst gedreht
Das Maß 23,52374044° hab ich im Modell gemessen und zwischen gespeichert.
Man kann auch im Modell eine Skizze erstellen und sich in der Zeichnung darauf beziehen.
Grüße Andreas
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas.
Vielen Dank für Dein Video.
Beanie
Beanie
RAM: 64GB
erstellt am: 26. Apr. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil_1.SLDPRT
Teil_1.SLDDRW
Guten Abend zusammen.
Habe eine weitere Frage zur „Rohrbemaßung mit unbekannten Schrägen (Winkeln)?!?“
Diesmal handelt es sich um einen schrägen Schnitt mit einem weiteren Rohr.
Diese Bemaßung bekomme ich nicht so recht hin.
Könnte mir jemand nochmals bitte dabei helfen und kurz beschreiben oder per Bilder/Video zukommen lassen.
Ich würde mich riesig darüber freuen.
Stefan
